Как смоделировать такой узел?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Как смоделировать такой узел?
Непрочитано 26.05.2012, 15:17 #1
Вовик
гореинженер
г.Екатеринбург
Здравствуйте.
Как смоделировать такое соединение колонны с перекрытием?
Это вообще нормальная практика?
Для чего это вообще могли так сделать?
ID:	81007  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	81008  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 27.05.2012, 00:48
В чем? В голове?
Непрочитано 27.05.2012, 02:52
Readddy
места для коробочки небыло- вот и пообрезали балки..
Readddy вне форума
Непрочитано 27.05.2012, 07:14
Антон 1970
Это явно не балка, а распорка.
Чтобы что то говорить хорошо бы составить всю расчётную схему каркаса, чтобы определить какое влияние оказывает выключение из работы данного элемента.
А так нужно пригласить провидца Глобу - он точно скажет что будет в будущем
Антон 1970 вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.05.2012, 09:02
Вовик
гореинженер
г.Екатеринбург
В чем? В голове?
Шарнирное, упругое или жесткое...
Я склоняюсь к упругому...
Вовик вне форума
Непрочитано 27.05.2012, 23:15
Вовик, уточняю намек: если нужно моделирование, то, как правило, идет разговор о каком-то ПО.
Автор темы   Непрочитано 28.05.2012, 12:12
Вовик
гореинженер
г.Екатеринбург
Lira
А если посчитать руками (колонну) то какое закрепление принять?
Вовик вне форума
Непрочитано 28.05.2012, 14:55
Вовик, и что ж ты ждешь в разделе "Обследование", если вопрос касается ПО?
Меняй заголовок, и тогда тема будет перемещена в соответствующий раздел.
Непрочитано 31.05.2012, 13:21
Stranix
Ялта
2 варианта причины такого:
1. Проектировщики по сетям не согласовали это с конструктором.
2. Сами строители лохонулись.
Чо делать?: Ставить стойки под перекрытие, раздолбать бетон у ригеля, посмотреть чо там за арматура, где она там. Высверлить отверстия в колонне под арматуру которую будешь наращивать, нарастил арматуру на ригеле, запихал ее в колонну насквозь через раствор на саморасширяющемся цементе.
А возможно там ригель вообще не нужен, если это не в сейсмике, пролет небольшой, ригель этот как лишний вес
Stranix вне форума
Почему такой странный выгиб плиты при нелинейном расчете? Wayne Rooney Лира / Лира-САПР 3 22.11.2018 15:51
Какой узел лучше принять Adun Конструкции зданий и сооружений 6 06.04.2017 09:27
Узел опирания стальной фермы из прямоугольного профиля Mirotvoretz Металлические конструкции 27 23.09.2014 03:59
Можно ли сделать такой узел? finn Конструкции зданий и сооружений 11 12.11.2010 13:06
Можно сделать такой узел крепления л.м. к площадке или нет RUS_BRV Конструкции зданий и сооружений 9 23.07.2010 11:10
