AutoCAD map 3D 2009. Как устранить визуальную невязку?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > AutoCAD map 3D 2009. Как устранить визуальную невязку?
Непрочитано 27.05.2012, 15:15 #1
ialexandri
AutoCAD map 3D 2009, работаю в 2D. У меня такой вопрос - почему при сближении (ZOOM) линиии отображаються как на рисунке 3. Этой невязки быть не должно, потому что линия обрезана соответсвенным инструментом. Может где-то в настройках что-то поменять надо?
Непрочитано 27.05.2012, 15:42
skif58
Наше дело труба
Томск_Комсомольск-на-Амуре
<phrase 1= Отправить сообщение для skif58 с помощью Yahoo Отправить сообщение для skif58 с помощью Skype™
А если сделать _regen
*...И Случай, бог изобретатель. *
skif58 вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.05.2012, 15:54
ialexandri
А что такое _regen
ialexandri вне форума
Непрочитано 27.05.2012, 15:55
skif58
Наше дело труба
Команда регенерировать чертеж
skif58 вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.05.2012, 15:59
ialexandri
Сделал _regen не помогло
Непрочитано 27.05.2012, 16:04
skif58
Наше дело труба
Странно... а вид у тебя случайно не повернут Орбитой? Сделай _plan
skif58 вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.05.2012, 16:11
ialexandri
Сделал _plan не помогает.
Вот окно автокада.
Непрочитано 27.05.2012, 16:18
skif58
Наше дело труба
Судя по виду знака ПСК у тебя не Вид в плане МСК... выложил бы файл
skif58 вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.05.2012, 16:31
ialexandri
Ложу вид запуска автокада и файл.
DWG R14
Чертеж2.dwg (40.4 Кб, 838 просмотров)
Непрочитано 27.05.2012, 16:53
только, если будет сертифицированная AutoDesk'ом видеокарта. А так- можно попробовать переключить в настройках драйвер видеокарты на AutoDesk'ковский или наоборот.
В 2009-ом на Viste-32 я не смог это победить...
может вообще отрубить аппаратное ускорение
Непрочитано 27.05.2012, 16:54
skif58
Наше дело труба
ialexandri, ну у меня все нормально в твоем файле, все правильно режет. Может при обрезке ты просто не ту полилинию как границу обрезки выбрал?
skif58 вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.05.2012, 17:06
ialexandri
Все правильно обрезал. Эта проблема у меня и на работе (на другом компе) присутствует. Кстате и дома и на работе Windows 7 x32.
Непрочитано 27.05.2012, 18:17
в 2009-ом драйвер видеокарты был недоработан. Я два года в нём работал и всегда была эта проблема, теперь- 2011-ый, слава конторе....
Автор темы   Непрочитано 27.05.2012, 21:43
ialexandri
Действительно, поставил AutoCAD map 3D 2010 - проблема решина. Все отображается правильно.
Всем большое спасибо.
Непрочитано 04.06.2012, 19:56
InFlames
Как было написано выше, отключение аппаратного ускорения решает проблему.
InFlames вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.06.2012, 20:47
ialexandri
Сообщение от InFlames Посмотреть сообщение
Как это реализовать?
работа БД в Access совместно с AutoCAD MAP 3D maximus_063 Вертикальные решения на базе AutoCAD 7 25.07.2013 01:14
Помогите устранить тормоза в Autocad 2009 на мощной машине. Night_WolF_BLaCK AutoCAD 6 04.04.2012 15:47
как отобразить в Civil 3D меню Map Geograff Вертикальные решения на базе AutoCAD 10 26.07.2011 14:52
AutoCAD 2009 и СПДС GraphiCS 4.0 AutoCAD 2009 ponika AutoCAD 3 29.09.2010 14:32
Проблема с открытием *.shp в AutoCAD 3d MAP 2009 montyyo Вертикальные решения на базе AutoCAD 10 27.11.2008 09:21
