Как в Civil 3D 2012 добавить границу к коридору?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Как в Civil 3D 2012 добавить границу к коридору?
Непрочитано 29.05.2012, 15:23 #1
Homo(v)sapiens
Гидротехнические сооружения
Белгород
Добрый день, подскажите как правильно добавить границу к коридору, если она упорно не хочет этого делать. Такие операции как внешний контур по границам коридора не помогают. Она все равно не на месте своем. Добавляю в интерактивном режиме, но контур не замыкается и выскакивает это сообщение. Не знаю что делать. Подскажите.
ID:	81178  Нажмите на изображение для увеличения
«Если хочешь иметь то, чего никогда не имел, делай то, чего никогда не делал»
Непрочитано 29.05.2012, 15:54
Ygorekk
Инженер САПР
Отправить сообщение для Ygorekk с помощью Skype™
Криво построен коридор. Надо внимательно просмотреть коридор, на предмет пересечения конструкций. Для этого выбери стиль набор кодов - "Все коды" и просмотри все повороты, должно быть что-нибудь как в приложенном файле.
Ygorekk вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.05.2012, 16:46
Homo(v)sapiens
Белгород
Отправить сообщение для Homo(v)sapiens с помощью Skype™
Ну вот что у меня с кодами. Вроде все нормально. Я уже и по полигону попробовал. Обрисовал границу полилинией и добавил. Хоть бы хны ...
Homo(v)sapiens вне форума
Непрочитано 29.05.2012, 16:57
Ygorekk
Инженер САПР
Есть возможность выложить сам файл?
Ygorekk вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.05.2012, 17:06
Homo(v)sapiens
Белгород
Могу в личку кинуть. Файл большой.
Непрочитано 29.05.2012, 17:08
Ygorekk
Инженер САПР
У тебя стоит запрет на получение личных сообщений
Ygorekk вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.05.2012, 17:11
Homo(v)sapiens
Белгород
Все поправил. Кидайте. Все вышлю.
Непрочитано 30.05.2012, 10:55
1 | #8
Ygorekk
Инженер САПР
Получил файл, и отписываюсь о решении.
Граница не добавлялась т.к. имелось пересечение конструкций коридора внутри коридора, как я и писал выше. В данном случае это было не так явно как, на моем скриншоте выше. См. вложение.
Почему такое произошло? Трасса была построена с большим количеством вершин, в которые не были вписаны кривые. Это приводит к тому что, в построенном коридоре происходит перехлест конструкций, в последствии и характерных линий коридора, а при попытке добавить границу Civil отстраивает границу вдоль этих характерных линий и получается, что граница имеет пересечение самой на себя, что не допустимо. Выходом является добавления практически во все вершины трассы кривые (можно подобрать минимальный радиус, в котором не происходит перехлеста) со строгим визуальным контролем при применённом стиле наборов кодов «Все коды».
ID:	81223  Нажмите на изображение для увеличения
Ygorekk вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.05.2012, 11:06
Homo(v)sapiens
Белгород
Ygorekk, большое спасибо!
А как ты нашел перехлесты? Визуально по всему коридору пробежался и посмотрел пересечения? Или как-то это можно увидеть таблично ну или с помощью другой команды?
Мне что теперь вписать в каждую вершину радиус, чтобы все было четко с границей?
По поводу вершин.
Была задача построить после выхода откоса канала откос дамбы. Поэтому делал так. На участке где будет моя дамба, применил конструкцию коридора, где сразу же за звеном выход на рельеф, построил откос и половину гребня дамбы, чтобы получить ось моей дамбы. подсказал Антон (дороги-дороги). потом ось извлек из коридора. вот из-за этого и она такая сложная получилась, если есть другие способы, я рад буду услышать.
Непрочитано 30.05.2012, 11:13
Ygorekk
Инженер САПР
Определить можно только визуально. Это не так сложно. Радиусы можно не вписывать, если конструкции не перехлёстываются, у тебя там есть такие места. Их можно оставлять без кривых, но всегда контролируй эти вершины при изменении геометрии трассы, т.к. перехлёсты могут появиться. По поводу берм , отписался в соседней ветке.
Ygorekk вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.05.2012, 11:15
Homo(v)sapiens
Белгород
Ты посланник небес Спасибо!
Непрочитано 07.06.2012, 15:59
dorogi-dorogi
Проектирование дорог
Ygorekk, на выходе имеем, что возможности софта влияют на наши проектные решения?
dorogi-dorogi вне форума
Непрочитано 08.06.2012, 12:40
Ygorekk
Инженер САПР
Получается, что в данном случае да.
Ygorekk вне форума
Непрочитано 08.06.2012, 13:15
dorogi-dorogi
Сообщение от Ygorekk Посмотреть сообщение
Такой ответ меня не устраивает по двум причинам:
1. с точки зрения философии проектирования (не должны возможности программы влиять на проектные решения)
2. порой мне нужен перелом без вписывания кривой. поэтому мне нужно иное решение проблемы..
Непрочитано 08.06.2012, 14:06
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
В общем можно найти приемлемое решение. Всё зависит от конкретного случая. Т.е. в общем искать решение для данного слуая не имет смысла, а если есть конкретно то можно поговорить и поискать решение. И в конечном итоге врядли можно, на сегодняшний день чертежи из Цивила на прямую на печать. Очень часто требуется ручная доводка. Так что в даной ситуации на поперечники и объёмы это не повлияет значительно, а если очень хочется то можно найти решение и для этого случая.
Valery Brelovsky вне форума
Непрочитано 08.06.2012, 14:18
Ygorekk
Инженер САПР
У меня встречались случаи, когда вписывания сверхмалых радиусов позволяло пренебречь тем, что у нас вместо вершины- кривая. Если же даже малый радиус не подходит, то надо искать другое решение в Civil, либо другой САПР. Давайте вашу задачу, где нельзя вписывать кривые и мы постараемся помочь.
Ygorekk вне форума
Непрочитано 16.05.2013, 11:18
astivi
у меня как раз такой случай. трасса идет по коллектору, в переломах трассы стоит колодец, так что кривую туда вписать не получится.
Считаю объемы, для этого строю коридор, но поверхность не обрезается, потому что в коридоре идет пересечение конструкций. Чего делать?
astivi вне форума
Непрочитано 16.05.2013, 12:15
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
Откровенно говря проекитровать поворт без кривой не стандартная ситуация. Что мешает в вашей ситуации впмсать кривую. Ели это атодорога то кривые на ней должны быть, так как атомобиль поворачивает только по по кривой. И причём тут переломы трассы когда мы говорив о плане и речьидёт о поворотах трассы с кривой или без онной. Если по какимто причинам кривая не впмсывается то такой поворот решается по принципу перекрёсткаи всё.
Сообщение от dorogi-dorogi Посмотреть сообщение
Решение поворота по принципу перекрёстка как раз и есть другое решение.
И не понятно почему колодец колектора должен быть вершине поворота трассы и мешать вписать кривую. Из вашего вопроса эта связь не очевидна и возможно нужно другое решение. Без наличия чертежа трудно перебирать возможные варианты и условия на основании которых было принято такое решение.
Непрочитано 16.05.2013, 13:58
astivi
потому что это не дорога. это трасса коллектора. и на профиль выносятся все данные. если я впишу кривую, то потеряю отметки в колодцах.
Файл тяжелый, не подгрузить.(
astivi вне форума
Непрочитано 16.05.2013, 14:45
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
Сообщение от astivi Посмотреть сообщение
Тогда причём тут коридор?
Autocad Civil 3D 2012 проблема с установкой модуля "картограмма" 666 Вертикальные решения на базе AutoCAD 8 19.05.2017 11:58
Отображение пересечения трасс на профиле Civil 3D 2012 AlexeySh Вертикальные решения на базе AutoCAD 13 25.05.2012 05:33
Не создаются перекрестки Civil 3D 2012 AlexeySh Вертикальные решения на базе AutoCAD 12 09.04.2012 21:28
Где в Civil 3D 2012 функции заявленные для AutoCAD 2012 black_mts Вертикальные решения на базе AutoCAD 8 27.02.2012 15:24
