Отображение разрушенных элементов в Ansys
Нахабино
Help Ansys >> SOLID65 >> Table*65.4**SOLID65 Element Status Table
Help Ansys >> ETABLE Рекомендую рассмотреть вариант армирования не link8. Рекомендую рассматривать не только визуально трещины, но и strain - тоже наглядно и можно увидеть не только образование трещин, но и оценить раскрытие. |
Нахабино
Нахабино
Домики считаю. Раз домик, два... Регистрация: 27.09.2006
Так ведь можно через Failure criteria при задании соответствующих опций, насколько помню, визуализировать. Да и самому можно макрос написать, который проверит и исключит в визуализации разрушенные элементы по нужным критериям
Нахабино
MrWhite, позвольте уточнить. Как я понял, необходимо посмотреть status элемента, и сделать это нужно через ETABLE, и исходя из значений приведенных в element status table сделать выводы о разрушениях в элементе. Вопрос таков, как именно посмотреть stasus элемента? И подскажите, как настраивать KEYOPT? Я использовал следующие настройки, возможно они неверны: К1=1, К3=0, К5=0, К6=0, К7=1. Спасибо.
Последний раз редактировалось makar-t, 01.06.2012 в 19:40. Причина: некорректно задал вопрос |
Нахабино
С помощью ETABLE вы можете вывести цветовое состояния статуса элементов для ОДНОГО из узлов. Т.е. это не конечная оценка, а промежуточная, позволяющая понять как это работает. В конечно виде в постпроцессоре это должно выглядеть так: Цикл по всем элементам модели >> Для каждого элемента определяем количество узлов Для каждого узла элемента узнаем статус На основании статусов узлов определяем статус элемента На основании статуса помечаем элемент (рекомендую командой /COLOR) или сохраяем в файлик или массив << Цикл по всем элементам модели Конкретику до понедельника не смогу - Ansys'a под рукой нет. Но с ETABLE попробуйте разобраться там очень все просто. По KEYOPT'ам я не бог весть какой специалист, но я ставлю К3=2. Основные проблемы со сходимостью у меня были при crush'e элемента, а не при crack. |
расчеты МКЭ и CFD. ктн Регистрация: 11.05.2005
Подмосковье
! есть такой вот макрос.
рисует без разрушенных элементов для заданного шага /post1 *abbr,ris_65c,ris_65c :tt *ask,_tt,time_,180 *if,_tt,le,0,:kon set,,,,,_tt esel,s,enam,,65 cm,e65,elem /CVAL /CONTOUR,,32 *ABBR,RIS_65C,RIS_65C *do,i,1,8 etab,sta%i%,nmis,46+(i)*7 *enddo esel,none *do,i,1,8 esel,a,etab,sta%i%,1,1! crush esel,a,etab,sta%i%,5,5! CRACK ALL *enddo *get,kec,elem,,count cm,e65crash,elem *get,_tci,active,0,set,time /title,time %_tci% min>>%kec% crushed and cracked elements65 /edge,,0 /eshap,1 cmsel,s,e65 cmsel,u,e65crash esel,a,enam,,8 nsle plnso,u,z *go,:tt :kon |
Жилые и общественные здания: краткий справочник инженера-конструктора. Под ред. Ю.А. Дыховичного и В.И. Колчунова. 2011 (Впечатления и отзывы). | Armin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 19 | 22.03.2018 15:41 |
Порекомендуйте литературу для повышения квалификации(грунты, геотехника) | acid | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 6 | 13.05.2015 22:14 |
Моделирование железобетона из трёх элементов в ANSYS | klaster | ANSYS | 3 | 22.12.2008 12:42 |
Как учесть пересечение элементов в Ansys? | Sergo | ANSYS | 6 | 10.06.2008 22:43 |
