В чем преимущества и недостатки металлоконструкций БМЗ из оцинкованного металла?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > В чем преимущества и недостатки металлоконструкций БМЗ из оцинкованного металла?
Непрочитано 30.05.2012, 14:04 #1
kimka10
Здравствуйте! Возник вопрос, в чем преимущества и недостатки металлоконструкций БМЗ из оцинкованного металла? Рассматривается производитель LLENTAB. Кто-то сталкивался с их конструкциями? Какой у них срок службы? Есть ли дополнительные требования к температурному режиму помещений? Ограничение по пролетам? Срок службы оцинкованной стали? Красится ли оцинкованная сталь и есть ли в этом потребность?
Заранее спасибо
Непрочитано 31.05.2012, 00:21
str02
питер
БМЗ-Брянский металургический завод?
лентаб у них территории арендует?
куплю справку
str02 вне форума
Непрочитано 31.05.2012, 06:58
acid
БМЗ - бысто-монтируемые здания.
А что, поиск не работает? тут вообще-то есть холивар на 800 постов
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=26144
Непрочитано 31.05.2012, 07:23
Дмитрий063
рисую...
Самара
Сообщение от acid Посмотреть сообщение
поиск
какой такой поиск? у чела 1 сообщение. красить оцинковку... нда уж...
бмз это временные сооружения. мах 10-15 лет
Дмитрий063 вне форума
Непрочитано 31.05.2012, 08:37
acid
Сообщение от Дмитрий063 Посмотреть сообщение
если внимательно изучить снип защита от коррозии то Вы узнаете немало интересного
Непрочитано 31.05.2012, 09:22
str02
питер
все равно не понятно, что такое быстро монтируемые здания. И почему одни здания становятся быстро монтируемые, а другие нет. И причем тут оцинковка? Если конструкции здания оцинковать, то они быстрее монтируются потом?
куплю справку
str02 вне форума
Непрочитано 31.05.2012, 09:26
acid
Сообщение от str02 Посмотреть сообщение
Это понятие не относится только к оцинковке - например объемно-блочные дома из жб тоже можно отнести к бмз. БМЗ - уменьшение сроков возведения здания. Просто например из оцинковки арочного типа можно клепать с скоростью, какой другие технологии не могут обеспечить
Автор темы   Непрочитано 01.06.2012, 13:31
kimka10
Компания утверждает, что конструкции рассчитаны на 60 лет эксплуатации.
Предлагают окрасить оцинкованную сталь для того чтобы дополнительно ее защитить так как период эксплуатации 60 лет. Уровень коррозии цинковых покрытий – обычно толщиной два микрона или меньше за год в нормальной среде. (http://www.galvanicworld.com/articles/articles_159.html)
БМЗ-быстро монтируемое здание -здание состоящее из совокупности металлических элементов, которые скрепляются между собой болтами. По скорости БМЗ является самым быстро реализуемым строительством.
kimka10 вне форума
Преимущества и недостатки наземных стальных резервуаров для воды Jull Конструкции зданий и сооружений 5 25.03.2014 18:00
Преимущества использования принципов интегрированной информационной модели на предприятиях-участниках жизненного цикла строительных металлоконструкций Pavel Samofalov Технология и организация строительства 187 09.03.2011 19:39
Комбинированный материал крыши. В чем недостатки? Wicca Конструкции зданий и сооружений 21 15.03.2009 15:45
Преимущества и недостатки ряа программных продуктов fatkir Прочее. Программное обеспечение 3 10.06.2007 23:27
