Как экономить бумагу плоттера
Егорьевск Моск.обл.
Уфа
Самый простой и быстрый способ это купить отдельный принтер для А3 и А4 (у нас HP LJ5100).
Тонер дешевле, да и выход листа сразу же (нажал печать, встал, подошел к принтеру (метров 8 примерно), и взял готовый лист). А на HP DJ500 чернила дороже чем бумага. |
BIM, С#, AutoCAD, LISP Регистрация: 15.03.2006
Дуброво
Есть команда EXPORTLAYOUT
С помощью неё можно сохранить чертежи в отдельный файл. Чертежи будут в пространстве модели. Потом склеить и отправить на плоттер. Но соглашусь с Alexeipost - дешевле купить лазерный принтер. Кроме того, выигрыш будет по времени (не нужно ничего собирать, потом резать). Время - это всё-таки невосполнимый ресурс.
"Молодой человек, Вы не представляете всей широты поставленной перед Вами задачи." © Панкратова Г.Е. |
Украина
Я делаю так (плоттер OCE TDS-400, 914 мм). Сперва печатаю ВСЕ нужные чертежи (желательно одного формата, например 16 форматов А4) на виртуальный принтер pdFactory. Печатать в принтер надо не закрывая окна pdFactory.При этом в результирующем файле будет столько чертежей, сколько вы отправили. Затем печатаю из созданного файла на реальный плоттер, устанавливая количество строк и колонок (сколько чертежей нужно разместить). Например, печатая на рулон 620 (А1), размещаю в макете 2 ряда по 4 колонки. Посылю на печать ВСЕ (то-есть 16 А4) - выходит 2 листа А1. Тогда рулон используется почти по макимуму. Нужно только настроить pdFactory - размер его полей.
Егорьевск Моск.обл.
Спасибо всем откликнувшимся.
EXPORTLAYOUT - тот "ваще" не работает, пишет, типа, "неизвестная команда". А по поводу принтеров А3 и А4 - шеф не парится из-за дороговизны картриджей. Кстати, он не парится и из-за бумаги. Это уж моя инициатива - найти способ её экономить. |
Дуброво
_EXPORTLAYOUT или ЭКСПОРТВЭЛИСТА попробуйте, если русский автокад
а по поводу экономии - я бы не бумагу экономил, а время на выпуске документации
autocad 2010, 2012, win7x64, плоттер T610 44in - автокад виснет при выборе плоттера в окне plot... | sechenov31337 | AutoCAD | 10 | 07.05.2012 18:48 |
Как правильно переносить настройки плоттера с компьютера на компьютер? | mikmik | AutoCAD | 5 | 03.04.2012 15:11 |
Как съэкономить бумагу плоттера? | klaster | AutoCAD | 4 | 24.03.2011 16:56 |
Проблема с подключение плоттера HP DJ 500 plus в AutoCAD 2008 | Nachik | AutoCAD | 9 | 25.01.2010 09:49 |
Неисправность плоттера Canon iPF 600 | gusarov | Компьютерная и бытовая техника, электроника и инструмент | 16 | 22.03.2007 07:44 |
