Коэффициент надежности по грунту(при наличии испытаний).
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Коэффициент надежности по грунту(при наличии испытаний).
Непрочитано 01.06.2012, 12:49 #1
Makson
Вопрос такой. Есть инженерно-геологические изыскания.Подбор свай делаем по п. 7.1.11 СП24.13330.2011
После устройства свай проводятся статические испытания.
Какой будет правильнее взять коэффициент надежности по грунту при первичном подборе свай, в случае проведения таких испытаний.
ИМХО 1,2. А вы как считаете?
Непрочитано 02.06.2012, 14:42
niisk
1.4
niisk вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.06.2012, 08:04
Makson
А есть другие аргументированные мнения?
Makson вне форума
Непрочитано 04.06.2012, 10:03
Проектант
1.4 при первичном расчете.
на 1,2 будете делить несущую способность полученную по результатам стат. испытания
Проектант вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.06.2012, 10:06
Makson
Сообщение от Проектант Посмотреть сообщение
И в результате получится излишний запас примерно в 20%...как то не логично.
Makson вне форума
Непрочитано 04.06.2012, 10:55
qwer
Вообще говоря, статические испытания должны производиться на этапе изысканий для строительства. Тем не менее нормами установллена возможность оперативной корректировки проекта свайного фундамента по результам выполненных статических/динамических испытаний.
Формально последовательность действий, ИМХО, должна быть такой:
1) перво-наперво все-таки закладываетесь коэф-ом 1,4. Выпускаете проект свайного поля, назначаете испытуемые сваи, пишете программу испытаний
2) после проведения стат. испытаний оперативно выполняете корректировку проекта с учетом коты-та надежности по грунту 1,2
qwer вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.06.2012, 11:12
Makson
Сообщение от qwer Посмотреть сообщение
Как можно на этапе изысканий делать статические испытания буроаивных свай, когда не известна ни глубина заложения, ни размеры, ни нагрузки.
В одном проекте встречал, что проектировщик при расчете заложил коэффциент 1,2. Сделали свайное поле, провели испытания на проектную нагрузку +20% и все. Экономия на лицо. И все нормы вроде как в конечном итоге соблюдены.
Makson вне форума
Непрочитано 04.06.2012, 11:34
Альф
мостовик
Сообщение от Makson Посмотреть сообщение
А теперь другой случай.
Вы при расчете заложили коэффциент 1,2. Сделали свайное поле, провели испытания на проектную нагрузку +20%. Сваи провалились. Ваше решение?
Альф вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.06.2012, 11:40
Makson
Сообщение от Альф Посмотреть сообщение
Гы ...ну не повезло.
Но следуя Вашей логике так же имеет место быть случай,когда заложили коэффициент 1,4. Провели испытание на нагрузку +20%. Сваи также провалились. Что тогда делать будете? Вообще Вы куда то в степь пошли под названием "А если на перекрытие самолет упадет...".
Makson вне форума
Непрочитано 04.06.2012, 12:06
Альф
мостовик
При чем тут самолет.
Ошибиться могли изыскатели, строители...
Если Вы не выполнили требования нормативных документов, то Вы не сможете доказать свою невиновность. Сами подставитесь.
Альф вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.06.2012, 12:36
Makson
Так требования то нормативных документов я как раз выполняю, ведь в конце концов я испытаваю сваи(с учетом коэффициента надежности по грунту 1,2).
Makson вне форума
Непрочитано 04.06.2012, 13:17
Альф
мостовик
Если Вы думаете, что Заказчика (и экспертизу) устроят чертежи с записью "Схема свайного поля предварительная. Количество свай и отметка подошвы свай будут уточнены после выполнения статических испытаний", то попробуйте.
Альф вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.06.2012, 13:31
Makson
Как заказчика, кем я являюсь меня такое решение не очень устраивает. Потому как нет однозначного ответа в действующей нормативной документатции о правомерности выше указанного решения. Но несмотря на это такое решение было применено, прошло ГГЭ(ну в ней и не такая хрень проходит) и успешно реализовано на одном из объектов. И в чертежах была единственная надпись "После устройство свай провести статические испытания в соответствии .....". Ну и в пояснительной записке коэффициаент 1,2 в связи с этим. Я так понимаю ответа почему нельзя использовать коэффициент надежности по грунту 1,2 я не получу.
Makson вне форума
Непрочитано 04.06.2012, 14:03
Альф
мостовик
Коэффициент 1,2 можно использовать, если есть результаты статических испытаний.
Его нельзя использовать, если статических испытаний не было, а есть только предположение (=хотение) - о том, что когда испытания проведут, то они покажут, что все хорошо и фундамент усилять не надо.
Альф вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.06.2012, 14:43
Makson
Из СП
коэффициент надежности по грунту 1,2 - если несущая способность сваи определена по результатам полевых испытаний статической нагрузкой;
В СП не сказано до или после устройства свай я должен проводить испытания. т.е. я согласно СП я могу сделать сваи вообще "их не расчитывая их" и если после испытаний у меня будет запас в 20% то все ок? Ведь так?
Makson вне форума
Непрочитано 04.06.2012, 15:04
Альф
мостовик
Дьявол сидит в слове "если".
Из СП
Определена "по результатам полевых испытаний" означает, что у проектировщика эти результаты есть.
Сегодня этих результатов нет.
Почему Вы уверены в положительном результате будущих испытаний?
Может быть у Вас есть данные по соседней площадке. Даже в этом случае решение надо принимать после консультации с квалифицированным геологом, знающим степень изменчивости местных грунтов.
Альф вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.06.2012, 15:15
Makson
Я же говорю полевые испытания делают после устройства свай.Никто от них не отказывается. Т.е. требования СП выполняются.
Почему Вы уверены в положительном результате будущих испытаний?.
На моей практике несущая способность свай полученных по статике не была меньше, полученной по расчету.
Совсем от инженерно-геологических изысканий я не призывал отказываться.Сами знаете почему...
. А ....все таки Вы согласились со мной что при определенных условиях(высоквалифицированные и опытные проектировщики) можно для предварителного определения размеров сваи использовать коээффициент 1,2. Я рад.
Makson вне форума
Непрочитано 04.06.2012, 15:48
Альф
мостовик
Требование СП состоит в том, чтобы сначала были выполнены испытания, а потом запроектирован фундамент.
Если Ваша практика составляет сотни объектов, то этот аргумент убедителен, а если несколько штук - то это уже несерьезно.
Если нельзя, но очень хочется, то можно.
Да проектировщик, взвесив все за и против, может нарушить СП и принять К=1,2. Если ошибется, то отвечать будет он, а не Вы.
Альф вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.06.2012, 16:05
Makson
Ссылку плиз...
Так получается что проектировщик как раз ничего не нарушет(если будут проведены испытания конечно). При достаточной материальной мотивации, он может пойти на такие "риски" чтобы сэкономить денежку заказчику. Ни или в том случае когда генпроектировщик и генподрядчик выступают в одном лице и цена договора на СМР и проектирование фиксирована.
Makson вне форума
Непрочитано 04.06.2012, 16:14
Альф
мостовик
Ссылку плиз...
А Вы перечитайте сообщения № 15 и № 16.
Проектировщика можно мотивировать - природа не мотивируется. Если грунт не несет, значит не несет.
Хорошо если Ваш проектировщик жадный, но умудренный. А если просто жадный?
Альф вне форума
Коэффициент надежности в СП 50-102-2003 Koleso Конструкции зданий и сооружений 7 18.04.2024 17:09
Несущая способность свай и коэффициент надежности по грунту kRAN Основания и фундаменты 1 06.10.2011 08:11
Коэффициент надежности несущей способности грунтов для свай Lena_T Основания и фундаменты 3 23.01.2009 18:10
