Геометрия температурного шва
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Геометрия температурного шва
Непрочитано 01.06.2012, 12:51 #1
knacken
планирую
СПб (ранее Оренбург, Махачкала, Н.Новгород, Усть-Илимск)
Здравствуйте уважаемые форумчане!
Столкнулся с проблемой, в крупном производственном здании есть температурные швы, они запроектированы ортогонально осям здания, НО по технологическим соображениям встала необходимость устройства их под углом.
Вопрос: Возможно ли это и если возможно где можно почитать ознакомиться с этим?
Все будет хорошо
Непрочитано 01.06.2012, 13:35
2 | #2
Liukk
нестандартное оборудование, Пневмо-Гидро Системы
Да делайте их как хотите, только не забудьте про правила устройства швов:
При нарезке швов необходимо придерживаться следующих правил:
• При наличии колонн, (выступающих отдельных фундаментов и т.п.) расстояние между швами должно быть кратным шагу между колоннами.
• Не должно быть "Т" образных пересечений швов. Это приводит к образованию трещины на противоположной плите.
• Не должно быть внутренних углов.
• Вокруг колонн нужно обязательно сделать "отсечку". В виде ромба и ли круга.
• Соотношение сторон нарезанной карты должно быть от 1 : 1 до 1 : 2.
• Расстояние между швами должно соответствовать толщине плиты. У американцев есть правило: Расстояние между швами на плите должно быть не более 30 толщин плиты. Т.е. если плита толщиной 20см, то максимальный шаг должен быть 6м.
Добавлю, что на острых углах могут появиться трещины - показано красным
Liukk вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.06.2012, 15:46
knacken
планирую
Отправить сообщение для knacken с помощью Skype™
Спасибо большое за качественный развернутый ответ!
Все будет хорошо
knacken вне форума
Вопрос по монтажу металлоконструкций при наличии температурного шва на домах alex_ds Технология и организация строительства 11 21.06.2011 23:00
Расчет сварного шва при действия момента в перпендикулярно плоскости расположения шва scatler Металлические конструкции 6 01.10.2010 09:48
Узел температурного шва в метал. покрытии без разрезки ж/б колонны ascota Железобетонные конструкции 1 24.10.2009 13:46
ищу ГОСТы на производство профиля для температурного шва Профстрим Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 11.01.2009 16:21
Моделирование шва бетонирования Колян Коляныч Железобетонные конструкции 4 14.04.2008 00:27
