Вопрос по штриховке на чертеже
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Вопрос по штриховке на чертеже
Непрочитано 01.06.2012, 13:34 #1
lisander
Приветствую!
Выполняю конструкторскую чатсь дипломного проекта.
Спорим с нормоконтролером вот по какому вопросу:
НК утрверждает, что параметры штриховки деталей на сборочном чертеже и деталировке должны совпадать полностью. Как быть, если масштаб деталей на сборке и в деталировке разный? На сборке показан местный разрез детали (размер 10-15 мм), на деталировке деталь выполнена в масштабе 8-10 раз больше (100-150 мм). Получается что штриховка с одинаковыми параметрами (расстоянием между линиями) на одном чертеже будет сливаться на другом будет слишком редкой. Это затрудняет чтение чертежа.
Как быть? По возможности ссылка на ГОСТ.
Спасибо!
Непрочитано 01.06.2012, 13:46
1 | #2
Liukk
нестандартное оборудование, Пневмо-Гидро Системы
Странный у вас нормоконтроль, ибо в ГОСТ 2.306-68 написано:
"Если линии штриховки, приведенные к линии рамки чертежа под углом 45*, совпадают с линиями контура или осевыми линиями, то вместо угла 45* следует брать угол 30* или 60* (рис. 4 и 5).
Линии штриховки должны наноситься с наклоним влево или вправо, но, как правило, в одну и ту же сторону на всех сечениях, относящихся к одной и той же детали, не зависимо от количества листов, на которых эти сечения расположены.
Расстояние между параллельными прямыми линиями штриховки (частота) должно быть, как правило, одинаковым для всех выполняемых в одно и том же масштабе сечений данной детали и выбирается в зависимости от площади штриховки и необходимости разнообразить штриховку смежных сечений. Указанное расстояние должно быть от 1 до 10 мм в зависимости от площади штриховки и необходимости разнообразить штриховку смежных сечений."
И где там сказано по ПОЛНУЮ идентичность штриховки?
Сказано только про направление (и то наклон может изменять от 30* до 60*) и примерную одинаковость расстояния между штрихами на ЧЕРТЕЖЕ, а не в масштабе 1 : 1
Liukk вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.06.2012, 13:47
lisander
Спасибо тебе, мил человек! =)
lisander вне форума
Непрочитано 03.06.2012, 13:34
STAJOR
Сообщение от lisander Посмотреть сообщение
После "спасибо" как бы уже неочем говорить. Но. По стандартам на нормоконтроль твой нормоконтролёр обязан показать пункт стандарта, который нарушен. И не для отмазки, а чтобы конструктор мог сам изучить это место и спокойно делать новые ошибки, а не повторять старые .
STAJOR вне форума
Сравнение систем проектирования и строительства в разных странах Vova Организация проектирования и оформление документации 1468 02.08.2022 02:54
Вопрос по составу и оформлению раздела КР Кёртис Прочее. Архитектура и строительство 18 09.09.2015 13:29
вопрос по расчету перфорации в плите перекрытия Jane_0 Лира / Лира-САПР 3 05.03.2011 05:16
VBA, как просканировать окружности на чертеже? basboy Программирование 6 13.04.2005 16:58
Крепление раковины - вопрос к строителям Pilot Прочее. Архитектура и строительство 21 06.12.2004 10:35
