Нужно решение уголки после сейсмоусиления выпирают из пола
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Нужно решение уголки после сейсмоусиления выпирают из пола
Непрочитано 01.06.2012, 20:53 #1
dextron3
проектировшик
СССР
Собственно вопрос после сейсмоусиления обрамляющие уголки выпирают из пола, что мешает пройти в другую комнату постоянно спотыкаешься, стяжку такой высоты около 10 см сделать не реально, нужно решение:
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
Непрочитано 01.06.2012, 21:24
Регистр
Подмосковье
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™
Вы считаете, что это сейсмоусиление? Оно спасет?
Регистр вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.06.2012, 22:02
dextron3
проектировшик
СССР
Регистр, как это вы так по одному уголку такие выводы делаете, вы наверное своим рентгеновским взглядом сразу определили диаметр арматуры в колонне, этажность здания и конструктивную схему, но жаль что вопрос то не про сейсмоусиление
dextron3 вне форума
Непрочитано 01.06.2012, 22:13
Dyuk
ПГС
пол по деревянным лагам можно сделать
Dyuk вне форума
Непрочитано 01.06.2012, 22:21
Регистр
Подмосковье
dextron3
Приношу свои извинения.
Регистр вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.06.2012, 07:35
dextron3
проектировшик
СССР
Dyuk, это санузлы
dextron3 вне форума
Непрочитано 02.06.2012, 08:52
Регистр
Подмосковье
Поясните, пожалуйста, зачем смонтированы уголки?
Регистр вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.06.2012, 11:44
dextron3
проектировшик
СССР
Регистр, ну не в тему вопрос они держат шпильки которые снизу под колонной металлической струбциной фиксируют ребристые плиты в силу своего недостачтоного опирания на выступ на колонне, колонна вообще не усиляется ее армирования достатчоно для данного района и данной этажности
dextron3 вне форума
Непрочитано 02.06.2012, 12:03
иваниваныч
Можно легкую стяжку сделать, из полимерцемента (с пенопластом), либо пол по лагам, сверху цсп или асбоцементный лист и положить плитку.
иваниваныч вне форума
Непрочитано 02.06.2012, 12:14
Регистр
Подмосковье
Сообщение от dextron3 Посмотреть сообщение
Да нет, именно в тему. Ведь вы сами указываете, что спотыкаетесь об уголки, а проектная толщина пола не позволяет их спрятать.
Ну а если уголки заменить на листовую сталь толщ.30?
Последний раз редактировалось Регистр, 02.06.2012 в 12:46.
Регистр вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.06.2012, 13:32
dextron3
проектировшик
СССР
Регистр, ну я предлагал срезать уголок, а эту срезку наварить на полочку увеличив толщину, но что то боязно да и как это просчитать не вкурсе
dextron3 вне форума
Непрочитано 03.06.2012, 19:39
and.rey
инженер
Словосочетание момент инерции сечения и момент сопротивления сечения Вам что ни будь говорит?
and.rey вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.06.2012, 20:36
dextron3
проектировшик
СССР
and.rey, да оно меня пугает, чувствую что что то нетак
dextron3 вне форума
Непрочитано 04.06.2012, 14:45
Brasero
часто сверлю, потом затыкаю
Русский Севастополь
То есть шпильки подтягивают колонну к перекрытию , вверх, не позволяя колонне провалиться? Свежее решение...
Brasero вне форума
Непрочитано 04.06.2012, 19:38
Stranix
Ялта
по теме. стяжку сделаешь и все.
Но... сколько работаю в реконструкции в сейсмике такого бреда что на картинке не видел не разу))))))))))))))))))
Автор у тебя сечение уголка и болтов какое то смешное соотношение) То ли болтов мало то ли уголок большой)) Если сейсмика что это за стеночка справа? Уголки у основания ж/б стены или колонны? Колонна такая тоненькая? какая сейсмичность? Вы в курсе что ширина стены в сейсмике должна быть 1/12 от высоты этажа? ж/б панель может быть минимум 12 см.
Stranix вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.06.2012, 13:55
dextron3
проектировшик
СССР
отступаем от темы коллеги
dextron3 вне форума
Непрочитано 05.06.2012, 14:45
Brasero
Русский Севастополь
Если можно, не обобщайте насчет коллег...
Что касаемо темы, то вообще непонятно назначение хрени на фото. Во всяком случае,
то, что эта лажа имеет отношение к сейсмике - это Ваше личное поэтическое заблуждение.
Brasero вне форума
Непрочитано 05.06.2012, 15:40
Geter
Выдумываю
Все такие умные)
По теме я советую не жалеть уголок, так как он не работает ни на сжатие, ни на изгиб, а только лишь на смятие от болта - работает только одна полка уголка, параллельная полу. Смело режьте и заливайте 2 см стяжки.
А по поводу что там и как работает на сейсмоусиление: во-первых, думаю, что не автор это проектировал, а во-вторых это не конструктивные размышления.
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас.
Geter вне форума
Непрочитано 05.06.2012, 15:44
Rizo
Civil Engineer
Central Asia
Geter Все такие умные)
+1
Aвтор попросил решения, а его уже на ковер ....
Последний раз редактировалось Rizo, 05.06.2012 в 15:50.
Rizo вне форума
Нужно решение (программа) для массового переименования всех блоков gizmo_zx Программирование 14 01.06.2022 15:51
Нужно ли проводить испытание мозаичного покрытия пола на прочность? _Studentka_ Прочее. Архитектура и строительство 3 28.02.2012 15:31
нужно решение по фундаметам колонн на рельефе ritamka Архитектура 9 15.12.2011 15:59
