Возникла проблема - ни один объект не изменяется с помощью использования "ручек"
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > Возникла проблема - ни один объект не изменяется с помощью использования "ручек"
Непрочитано 04.06.2012, 18:02 #1
NeoAlex
Всем привет!
Возникла такая проблема - ни один объект (будь то даже простая линия) не изменяется с помощью использования так называемых "ручек".
Установлен Автокад 2012 + Athena + SPDS Extension. Purge и Audit не помогают. Подскажите как с такой бедой бороться.
Последний раз редактировалось NeoAlex, 05.06.2012 в 11:15.
Непрочитано 04.06.2012, 18:40
EvgenyLeonov
Восстанови настройки по умолчанию, как вариант.
EvgenyLeonov вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.06.2012, 10:38
NeoAlex
Опытным путем установлено, что такое возникает из-за использования объектов СПДС. Причем если открыть один файл с СПДС-объектами, то проблема возникает во всех открытых файлах.
NeoAlex вне форума
Непрочитано 05.06.2012, 10:47
На переименование темы в соответствии с правилами форума - 12 часов.
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 05.06.2012 в 10:47. Причина: Проблема с "ручками"
Непрочитано 05.06.2012, 13:22
maratovich
г. Самара
Нормальное название, у меня тоже такая проблема, причём модель испортилась в самый необходимый момент. И чё с этим делать не понятно.
maratovich вне форума
Непрочитано 05.06.2012, 14:16
maratovich, теперь - терпимое.
Описанные симптомы показывают, что проблема не в AutoCAD, а в СПДС (кстати, что за СПДС - СПДС GraphiCS или SPDS Extension?). Так что брать и ковырять настройки дополнений.
Непрочитано 08.06.2012, 17:05
xmih
Бывало, когда вставлял спдс-объект, начинались похожие глюки (объекты переставали выбираться).
Сохранял файл, закрывал Автокад, потом запускал его заново и глюки пропадали (т.е. проблема была не в файле, а в программе).
xmih вне форума
Редактор блоков, проблема при двойном клике Klim007 AutoCAD 5 08.09.2024 21:14
проблема в ACAD2006 периодически слетают пути доступа к вспо Nikolays AutoCAD 6 01.05.2013 14:48
Проблема со шрифтами Acad 2006 - Acad 2008 Cartman AutoCAD 40 15.03.2013 09:05
Длинный путь к файлу проблема mvart AutoCAD 12 11.02.2008 13:52
Проблема с ксероксом Canon PC860 _Oleg_ Разное 5 26.12.2007 10:18
