Вертикальная планировка и забивка свай: что раньше?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Вертикальная планировка и забивка свай: что раньше?
Непрочитано 06.06.2012, 10:11 #1
nathalie_gpi
ПОС
Беларусь
Здравствуйте. Всплыл тут такой вопрос.
Планировка территории должна выполняться до возведения здания. Есть свайный фундамент. Если площадка забивки в выемке по картограмме, понятно, считать по красным отметкам. Если в насыпи, то как поступать? По логике, чтобы избежать двойного закапывания-откапывания, считать нужно по черным отметкам и бить сваи, соответственно, до вертикальной планировки. На практике на площадке всё уже сровняли, досыпали грунт, а теперь будут заново рыть котлован.
Так вот, если сметчики спрашивают, как им считать выемку грунта под сваи на объекте, – по черным или по красным отметкам, какой ответ правомерен? И вообще, это точно вопрос к ПОС?
P.S. В интернетах нашлось: «…В части здания на насыпи отметки для расчетов котлованов и прочего, строителями (сметчиками) берутся черные, в части в выемки берутся уже красные». Верить?
Непрочитано 06.06.2012, 10:25
1 | #2
Tyhig
Нет, не верить.
Каждый раз необходимо принимать решение в разделе ПОС.
Иногда делают так:
1) временная планировка (грубая, черная)
2) забивка/устройство свай
3) откапывание котлованов под ростверки
4) при необходимости засыпка котлованов под ростверки
5) чистовая планировка
Но это индивидуальное решение инженера ПОС. Зависит от многих факторов.
Возможно его придётся обосновать сравнением вариантов по стоимости.
Tyhig на форуме
Автор темы   Непрочитано 06.06.2012, 10:29
nathalie_gpi
ПОС
Беларусь
Ясно, спасибо большое.
nathalie_gpi вне форума
Вертикальная планировка площадки под естественный уклон alexico Прочее. Архитектура и строительство 1 21.01.2011 23:38
забивка свай по тихому Проектант Технология и организация строительства 57 04.01.2011 00:01
Забивка свай в твердую глину Liam Основания и фундаменты 37 24.10.2010 21:29
Забивка свай мимо трубопровода Sarman Основания и фундаменты 59 28.01.2010 15:38
как с помощью vba начертить линию vasyavip Программирование 77 09.10.2008 23:17
