Как прогреть жилой подвал?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Как прогреть жилой подвал?
Непрочитано 06.06.2012, 13:53 #1
RoMi491
Есть коттедж в два этажа, один этаж подвальный, то есть меньше чем на половину под землей. Подвальный - из бетонных блоков, первый - из бруса 15х15. Дело в том, что как в зимний период, когда отопление включено, так и в летний период, когда оно отключено, на первом этаже жарко, на втором - холодно.
Посоветуйте, как можно выровнять микроклимат. То есть хотелось бы забрать тепло с первого и перекинуть его вниз.
Непрочитано 06.06.2012, 13:57
Шишков В.С.
Сообщение от RoMi491 Посмотреть сообщение
Летом жить на втором этаже, зимой на первом.
Шишков В.С. вне форума
Непрочитано 06.06.2012, 16:43
Владимир.
Проектирую
В смысле, летом в подвале, зимой на верху
Владимир. вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.06.2012, 16:44
RoMi491
Шишков В.С. наверху живет муж с женой, внизу дочь с зятем.
Как я уже написал, на подвальном этаже холодно, а не прохладно. То есть, когда на улице +30, на этом этаже замерзаешь.
Вопрос не в том как мне приспособиться к той ситуации, которая сложилась на данный момент, а в том, как можно "перемешать" воздух между этажами, потому что на обоих дискомфортно, на одном слишком жарко, на другом слишком холодно. Если нужна дополнительная информация по планировке или еще какая-то, спрашивайте.
Последний раз редактировалось RoMi491, 06.06.2012 в 16:52.
RoMi491 вне форума
Непрочитано 06.06.2012, 20:39
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Устроили себе специально холодный подвал и хотите чтобы в нем было "хорошо"? Так сразу надо думать было. Зимой тепло достигается системой отопления. Холодные подвалы и летом может быть придется отапливать.
А тепло оно теплое, поэтому всплывает вверх. Но не переживайте, когда оно (тепло) остынет, то "утонет" обратно. Только перемещается не "тепло", а воздух.
Что касается "перемешать", то устройства для перемешивания и перемещения воздуха называются вентиляторами. И ничего иного нет. Если здание сразу устроено неверно, то остается только делать вентиляционную систему для перемещения воздуха.
Или перемещаться туды-сюды самим по совету Шишкова.
ShaggyDoc вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.06.2012, 06:31
RoMi491
Домик не я строил, а живу сейчас я, поэтому надо решать проблему.
Я понимаю начала теплотехники, вентиляции и простейшую физику, благо на четвертом курсе уже, поэтому понимаю почему на первом этаже жарко, а в подвале холодно.
Нужен более конкретный совет по перемещению этого воздуха. Насколько мощный нужен вентилятор, какие сечения коробов потребуются, нужен ли отток и приток или хватит одной линии, в каком месте эффективнее будет поставить вход/выход, нужны ли фильтры, будет ли конденсироваться влага и понадобится ли ее отвод.
Буду благодарен за помощь.
RoMi491 вне форума
Непрочитано 07.06.2012, 07:40
ShaggyDoc
Т.е. нужен не совет, а проект на халяву. На 4-м курсе его можно и самостоятельно сделать
Непрочитано 07.06.2012, 08:26
Шишков В.С.
Так это ж отлично. Холодильник покупать не надо.
Непрочитано 07.06.2012, 08:48
Сергей454
Бее...не форум, а сборище зажравшихся "умников", не хотите помогать, не пишите уж лучше...
Сергей454 вне форума
Непрочитано 07.06.2012, 09:05
DS1974
Товарищ пишет, что понимает начала теплотехники, вентиляции и простейшую физику. Если он не в состоянии допереть до теплоизоляции, правильного отопления и вентиляции, то уж простите, многие будут выглядеть как зажравшиеся умники на его фоне.
Ну и не сильно трудно, наверное, понять, что "перемешивание воздуха" не решит проблему, или решит, но неприемлемо энергозатратным образом
DS1974 вне форума
Непрочитано 07.06.2012, 09:15
Шишков В.С.
Сообщение от Сергей454 Посмотреть сообщение
А чего ж вы не поможете? Или тоже к умникам относитесь?
Непрочитано 07.06.2012, 09:18
Сергей454
Понятия не имею, как можно решить эту проблему, я часто по темам шарю и смотрю какие ситуации есть, и читаю как с ними справляться, что знаю, пишу
Непрочитано 07.06.2012, 09:19
Шишков В.С.
Ну так не хотите помогать - не пишите лучше.
Непрочитано 07.06.2012, 09:23
Сергей454
Причем тут не хочу то??? читайте внимательнее сообщения от меня. А то бред несете какой-то
Непрочитано 07.06.2012, 09:27
Шишков В.С.
Непрочитано 07.06.2012, 09:35
nikx
Вырезано цензурой
Темиртау, Казахстан
Была давно идея, но для другого случая.
В общем сделайте трубы на потолке второго этажа и пусть будут закольцованы с трубами на полу подвала. В трубы воду и качай насосом. получится хороший кондишен для второго этажа.
А так все считать надо...
nikx вне форума
Непрочитано 07.06.2012, 09:38
Шишков В.С.
Сообщение от nikx Посмотреть сообщение
Ну я бы не сказал, что хороший.
Непрочитано 07.06.2012, 09:40
nikx
Вырезано цензурой
Темиртау, Казахстан
для эффективности нужен расчет.
nikx вне форума
Непрочитано 07.06.2012, 09:41
Шишков В.С.
Да и без расчета понятно, что слабовата эффективность получится.
Непрочитано 07.06.2012, 09:49
nikx
Вырезано цензурой
Темиртау, Казахстан
Это почему?
nikx вне форума
Чем подвал отличается от техподполья? vovan1977 Архитектура 29 02.04.2018 19:22
Подвал в коттедже с фундаментом из буронабивных свай jola Основания и фундаменты 2 19.01.2015 15:19
Можноли сделать подвал? xAmyak Конструкции зданий и сооружений 5 30.09.2011 08:13
В здании имеется и цокольный этаж и подвал!! Нужен совет!! pdd8 Архитектура 3 05.06.2011 21:42
Спуск в подвал Нитонисе Конструкции зданий и сооружений 15 04.11.2010 20:16
