Проветривание надземных пешеходных мостов
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения > Проветривание надземных пешеходных мостов
Непрочитано 06.06.2012, 14:28 #1
avch6710
Здравствуйте!
Интересует следующий вопрос: существуют ли какие-либо требования по температуре и проветриванию внутри крытых надземных пешеходных переходов. Какие есть типовые решения (ветровые окна, зазоры в остеклении и тп.). Вопрос встал после того, как на нескольких построенных переходах появились жалобы от пешеходов на духоту, но каких-то требований на которые можно было бы сослаться при проектировании обнаружить не удалось. Буду благодарен любой информации.
Непрочитано 13.06.2012, 10:36
Special
мостовик
Насколько знаю типовых решений на это нет.
Тип секции проветривания зависит от конструкции остекления, чаще всего выгладит как металлические пластины горизонтально внахлест друг к другу с зазором см в 5. Был прецедент назначали 1 метровую секцию проветривания на 7 м остекления. Естественно проектируется с расчетом, чтобы ни дождь, ни снег не попадали через эту секцию.
Special вне форума
Непрочитано 13.06.2012, 11:01
Tyhig
Ну как норм нет...
ГОСТ 12.4.021-75 ССБТ. Системы вентиляционные. Общие требования (с Изменением N 1)
Настоящий стандарт устанавливает общие требования к системам вентиляции, кондиционирования воздуха и воздушного отопления производственных, складских, административно-бытовых и общественных зданий и сооружений (далее - вентиляционные системы).
СНиП 41-01-2003 Отопление, вентиляция и кондиционирование
Настоящие строительные нормы распространяются на системы теплоснабжения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха в помещениях зданий и сооружений (далее - зданий).
Все нормы по вентиляции можно таким образом без труда привязать к этому сооружению.
Технический регламент о безопасности зданий и сооружений
Статья 20. Требования к обеспечению качества воздуха
1. В проектной документации зданий и сооружений должно быть предусмотрено оборудование зданий и сооружений системой вентиляции. В проектной документации зданий и сооружений может быть предусмотрено оборудование помещений системой кондиционирования воздуха. Системы вентиляции и кондиционирования воздуха должны обеспечивать подачу в помещения воздуха с содержанием вредных веществ, не превышающим предельно допустимых концентраций для таких помещений или для рабочей зоны производственных помещений.
Tyhig на форуме
Непрочитано 13.06.2012, 17:53
Шишков В.С.
Нет, нельзя.
Статья 19. Требования к обеспечению выполнения санитарно-эпидемиологических требований
Для обеспечения выполнения санитарно-эпидемиологических требований в проектной документации зданий и сооружений с помещениями с постоянным пребыванием людей, за исключением объектов индивидуального жилищного строительства, должно быть предусмотрено устройство систем водоснабжения, канализации, отопления, вентиляции, энергоснабжения.
(ст. 19, Федеральный закон от 30.12.2009 N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений")
15) помещение с постоянным пребыванием людей - помещение, в котором предусмотрено пребывание людей непрерывно в течение более двух часов;
(ст. 2, Федеральный закон от 30.12.2009 N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений")
Шишков В.С. вне форума
Непрочитано 14.06.2012, 09:27
Дмитррр
НЛО
Это, как я понимаю, не один человек там должен 2 часа находиться подряд, а хотя бы один...
И если переход более менее часто используется, то в нём возможен промежуток в 2 часа, в который там постоянно кто-то будет находиться.
А если это возможно, то это должно быть предусмотренно,
т.е. получится
Дмитррр вне форума
Непрочитано 14.06.2012, 09:33
Шишков В.С.
16. Также комментируемая статья устанавливает, что помещение с постоянным пребыванием людей - это помещение, в котором предусмотрено пребывание людей непрерывно в течение более двух часов. Нормативы для таких помещений установлены СНиП 2.08.01-89 "Жилые здания" для жилых помещений, в которых люди естественно могут находиться более двух часов непрерывно. К нежилым относится большой спектр помещений, начиная от складских и производственных помещений и кончая магазинами. Для таких помещений также имеются соответствующие регламенты, например: СНиП 41-01-2003 "Отопление, вентиляция и кондиционирование" и т.д.
(ст. 2, "Комментарий к Федеральному закону от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" (постатейный) (Коржов В.Ю., Панин А.Н.) (Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2010))
6. Положения ч. 6 комментируемой статьи определяют правила идентификации зданий и сооружений по признаку наличия помещений с постоянным пребыванием людей, т.е. помещений, в которых предусмотрено пребывание людей непрерывно в течение более двух часов. По данному признаку идентификация зданий и сооружений проводится на основании задания застройщика (заказчика).
(ст. 4, "Комментарий к Федеральному закону от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" (постатейный) (Ласкина Н.В.) (Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2011))
Последний раз редактировалось Шишков В.С., 14.06.2012 в 09:47.
Ищу узлы деревянных мостов. ILIYA Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 10 19.11.2013 02:23
Новые конструкции для легких надземных пешеходных переходов nash Конструкции зданий и сооружений 11 05.06.2013 08:50
Ищу типовые конструкции надземных пешеходных мостов mmsh Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 30.03.2012 06:41
Использование Revit Structure для конструирования мостов AlexYoung Revit 26 20.02.2012 20:21
Максимальная ширина раскрытия трещин в промежуточных опорах ж.д. мостов 0,015 см. А какая ширина для устоев ж.д. мостов? МишаИнженер Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 2 05.04.2011 15:00
