Расчет усилия запрессовки
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Расчет усилия запрессовки
Непрочитано 07.06.2012, 16:13 #1
Елена Скворцова
Караганда
Коллеги, проблема в следующем: надо накидать привод для запрессовки двух цапф в трубу (с двух концов), трубу планируется подогревать и по ходу запрессовывать цапфы. Мне нужна формула посчитать усилие запрессовки, чтобы дальше считать гидроцилиндр. Думаю, здесь все зависит от натяга, может кто уже натыкался на подобное?
все женщины-ангелы, но когда им подрезают крылья, приходится летать на метле...
Непрочитано 07.06.2012, 16:25
кислый
где нас нет
http://dwg.ru/dnl/7842, начиная с 82 страницы, там, где Fa. Расчет осложнится влиянием температуры.
кислый вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.06.2012, 17:00
Елена Скворцова
Караганда
Спасибо, дружище!
Елена Скворцова вне форума
Непрочитано 07.06.2012, 23:04
Алексеич
Безответственный за все
РОССИЯ
Сталкивался с этим лично. При запрессовке цапф в трубу (да и чего либо в глухое отверстие, а в Вашем случае полость трубы с одной запрессованной цапфой то же самое глухое отверстие) необходимо предусмотреть отверстие для выхода воздуха из отверстия. Я при изготовлении полых валов предусматривал отверстие в которое после запрессовки цапф вворачивал гужон и после этого дальше обрабатывал деталь. В принципе существует маленькая вероятность, что сжатый воздух помешает запрессовать цапфы, да тем более прессом, но один раз деталь мне пришлось переделывать. Подобные отверстия я видел и на деталях оборудования сделанного в Германии.
Если есть возможность куда нибудь влезть или что то разобрать - это должно быть сделано.
Алексеич вне форума
Непрочитано 08.06.2012, 05:14
Jonas
конструктор машиностроитель
Сообщение от Елена Скворцова Посмотреть сообщение
Если посадка "горячая" то о каком усилии может быть речь.
Расчет горячей посадки кажется есть в Спр. Орлова.
Выполнял когда то такую посадку. Нужно было соединить две части "хвостовика" ударно вращательной буровой головки.
Помню что пересчитывали не раз, не верилось. Получался натяг 0,6мм на диаметр где то 70мм.
Главная проблема при запрессовке выполнить быстро и точно. Прессом не пользовались, достаточно было пары ударов тяжелым молотком.
Но если чуть зазевался, вторая (холодная) деталь нагревалась и капец, всё выбросить.
Jonas вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.06.2012, 06:39
Елена Скворцова
Караганда
Молотком не получится-надо поставить на поток, те. приспособа, труба греется, цапфы запрессовываются, тут же идет охлаждение и вынимается готовая ось. с точностью заморочка, несоосности быть не должно-потом на станок не ставим, спасибо, гляну в Орлове.
Непрочитано 11.06.2012, 12:17
STAJOR
...Так может дешевле добавить заморозку цапфы, чтобы уйти от проблемной запрессовки вообще?
STAJOR вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.06.2012, 13:39
Елена Скворцова
Караганда
Сообщение от STAJOR Посмотреть сообщение
Наши начальники не ищут легких путей, весь геморрой-проблемы исполнителей
расчет огнестойкости ж.б. плиты в ANSYS idaho ANSYS 19 30.10.2012 17:34
Как проверить расчет ,,ручками,, если есть расчет сварного шва по программе ЭСПРИ 1.0 Andrey P Металлические конструкции 2 25.05.2011 14:50
Расчет усилия необходимый для навивки пружин Kirill74 Машиностроение 9 04.03.2010 12:55
Расчет усилия затяжки болта Sarman Конструкции зданий и сооружений 5 29.12.2009 19:42
Расчет сварного соединения трубы с фланцем Евгений, Екатеринбург Машиностроение 13 04.08.2008 12:07
