Какими средствами создан блок?
Что бы открыть редактор блоков, надо не два раза мышкой щёлкнуть, а правой кнопкой вывести контекстное меню и там выбрать "редактор блоков". Только что бы усовершествовать этот блок надо матчасть изучить ![]() |
см. свою-же тему http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=84839
для чего их столько плодить? |
купила книгу по автокаду 2007. 1300 страниц. В разделе динамических блоков про это ничего не написано! Может есть ссылка на полезную информацию о таких блоках?! И если есть такой блок для подгрузки в чертёж, буду рада сравнить со своим, да и остальным будет проще понять о чём разговор!?
Давай с вопросом определись: 1 Не можеш открыть редактор блоков 2 Не получается модернизировать динамический блок 3 Не можешь отредактировать атрибут |
Кто автор вашей книги? |
Визайнер-дизуализатор в отставке Регистрация: 12.11.2009
Жизнь не сахар, а смерть нам не чай... © Ю.Шевчук |
Вот отрывок из моей рецензии на книгу (не буду называть автора) об автокаде 2008 "Советы профессионалов..."
Рецензию опубликовал журнал "Конструкторское бюро" Цитата:
Как атрибут в одном блоке связать с атрибутом в другом блоке? | Srgwell | Программирование | 4 | 06.12.2011 11:16 |
Как получить vla-объект, который находится в блоке или как с помощью Lisp поменять видимость в дин. блоке? | Shraybicus | LISP | 12 | 28.12.2010 15:45 |
при работе в блоке вдруг рисуется линия вне блока,из-за которой не сохраняет изменения в блоке | Макля | AutoCAD | 4 | 24.06.2010 12:10 |
Баг. Штриховка в динамическом блоке не заполняет контур после _updatefield | wetr | Баги и пожелания в Autodesk | 0 | 18.11.2009 04:35 |
Поля в блоке не апдейтятся? | Tramp | AutoCAD | 7 | 01.06.2006 12:36 |
