Уклонообразующий слой из пенополистирола ПСБ 25
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Уклонообразующий слой из пенополистирола ПСБ 25
Непрочитано 08.06.2012, 11:56 #1
pretty woman
Возможно применить разуклонку по железобетонной плите из пенополистирола покрытой цементно-песчаной стяжкой, т.е. между двумя негорючими материалами горючий. Норматив если можно.
Непрочитано 08.06.2012, 20:37
1 | #2
kobza
Можно. Типовое решение. Бывает за счет клиновидных плит, бывает режется материал по месту. Или укладывается ступеньками для облегчения веса разуклонки, когда по проекту она цементно-песчаная, а стяжка все окончательно выравнивает.
А с нормативом сложнее, читайте СП 17.13330.2011 и не забывайте: разрешено все, что не запрещено.
kobza вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.06.2012, 20:30 спасибо большое)
pretty woman
pretty woman вне форума
Линии электрических соединений Shoorup Программирование 23 07.02.2015 15:13
перенос всех линий слоя в блоках в другой слой Positron Программирование 6 10.02.2012 15:59
Можно применять утеплитель пенополистерол? Коля Прочее. Архитектура и строительство 25 05.02.2010 12:18
Как скриптом VBA заморозить слой в одном вьюпорте? K_O_S_T_ Программирование 1 09.09.2009 16:45
Не печатается выбранный нижний слой полностью maslina AutoCAD 11 26.04.2006 15:10
