Втрамбованный щебень. Вопрос по технологии выполнения.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Втрамбованный щебень. Вопрос по технологии выполнения.
Непрочитано 08.06.2012, 12:15 #1
Сава
В проекте стадии П есть указание выполнить под фундаментом подушку из втрамбованного щебня толщиной 250мм. Грунт основания супесь, местами песок.
Насколько я понимаю, щебень должен не просто лежать на грунте, а быть в него именно втрамбован, т.е. нужно получить эдакую уплотненную смесь щебня, с заполнением пустот между щебнем грунтом основания. И толщина такой смеси - 250мм. Поправьте, если ошибаюсь.
По подушке из щебня пойдет бетонная подготовка. Отметка низа бетонной подготовки по проекту -10,000.
Внимание, вопрос!
До какой отметки разрабатывать грунт в котловане?
Реально ли втрамбовать 250мм, кто сталкивался?
Непрочитано 08.06.2012, 12:50
Сазоныч
Инженер
В книжках пишут устраивать либо бетонную подготовку, либо щебеночную 100-200 мм. У вас и ремень и подтяжки) Ну да ладно
Так или иначе, любой грунт должен быть утрамбован - песок пгс щебень - неважно. Если у вас влажный текучий грунт, щебень так или иначе втрамбуется. Не слышал, чтобы для трамбовки щебня применяли особые технологии - обычная виброплита.
Кстати, сомневаюсь, что у вас получиться в песок 250мм щебня запузырить) В сухой прочный песок 50 мм максимум мне кажется. А если к примеру текучий суглинок, то спокойно 250 утонет.
Сазоныч вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.06.2012, 13:17
Сава
Сообщение от Сазоныч Посмотреть сообщение
Бог с ним с песком. Но ещё есть супеси, и как я сейчас уточнил и суглинки и, местами, глины. Так до какой отметки котлован разрабатывать-то?
П.С. Т.к. здание высотное, то согласно п. 3.30 МДС 50-1.2007 для глинистых грунтов устраивают и щебенистую подушку, и бетонную подготовку.
Сава вне форума
Непрочитано 08.06.2012, 13:31
skif
Проектировщик
Обнинск
Есть проектная отметка фундаментов + 10 см подбетонки и 12-13 см еще, чтобы уплотнить грунт щебнем (если не получится при уплотнении грунта выйти на отметку подбетонки, то можно подсыпать песком с уплотнением естественно).
skif вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.06.2012, 14:10
Сава
То есть 12-13 см перекоп. Эта цифра откуда? собственный опыт или умозрительно?
Сава вне форума
Непрочитано 08.06.2012, 14:46
skif
Проектировщик
Обнинск
Эта цифра взята для того, чтобы в итоге получилось соотношение щебня/грунта 1/1, учитывая вашу толщину 250 мм. Такое отношение обычно и делают, исходя из моего опыта (и видел в серии, но какой точно не упомню)
skif вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.06.2012, 15:11
Сава
спасибо, значит надо заложиться на перекоп.
Сава вне форума
Непрочитано 12.06.2012, 22:22
balabenuk
Технадзор
Трамбовать щебень правильно так - под щебень ложится геотекстиль. Делается расклинцовка щебня фракции 40-70 щебнем 5-20. Потом под идущий каток бросаем самый крупный камень, который берем тут же из щебеночной подготовки, если не раздавился - еще катаемся. И все это делаем послойно.
balabenuk вне форума
Непрочитано 12.06.2012, 23:04
1 | #9
Tyhig
Не путайте подушки и втрамбовывание.
Сообщение от balabenuk Посмотреть сообщение
Это другая технология и другая конструкция.
Втрамбовывание - отдельная технология.
Я бы попробовал поискать специализированные руководства по нему.
Кроме прочего вам ещё потребуется контроль качества, а как тут без руководства ?
Перебор грунта, очевидно, необходим.
Только вот как его определять...
Втрамбовывание обычно применяется в просадочных грунтах, чтобы хотя бы верхние сколько то см перевести из просадочных в непросадочные. Разрушить связи грунта основания и создать более прочный слой основания.
Я понимаю втрамбовывание именно так.
Может быть я ошибаюсь, в проектах никогда с ним не сталкивался.
В таком случае может быть специальная методика расчёта перебора.
Надо искать методики СССР.
Ко всему прочему ещё пища для размышлений. Есть сметы, в них есть щебень. В зависимости от перебора расход щебня будет разный.
В локальной смете расход щебня указан либо внутри расценки, либо добавлен отдельной строкой.
Больше щебня всё равно не дадут. Меньше нельзя, так как сметчик считал по заданию ПОСа с конкретной цифрой перебора.
В крайнем случае сметчик брал на халяву из-за отсутствия ПОСа или слабый ПОС выдал цифру без обоснования тоже на халяву. Тут уж 50/50%.
Может быть имеет смысл почитать ПОС. Есть малая толика вероятности в случае коммерческого строительства, что там эта цифра обоснована.
В случае бюджетного строительства, она там на 90% должна быть.
Ну лентяи.
Руководство по проектированию и устройству фундаментов в вытрамбованных котлованах
http://www.elima.ru/docs/?div=17
Сава
Также подозреваю, что или стадию ПД вы прочитали неверно, или авторы ПД могли ошибиться.
Это редкая технология. Зачем её было делать ?
Последний раз редактировалось Tyhig, 12.06.2012 в 23:10.
Tyhig вне форума
Непрочитано 12.06.2012, 23:14
Askarov
Инженер-проектировщик, конструктор, руководитель группы.
Махачкала
<phrase 1= Отправить сообщение для Askarov с помощью Skype™
Прибывал найти техкарту?
Askarov вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.06.2012, 11:59
Сава
И авторы не ошиблись, и я прочитал правильно. И технология эта не такая уж редкая.
По Вашей ссылке, кстати, не нашел ничего похожего на втрамбованный щебень. Есть там "вытрамбованные котлованы", но это действительно редкая технология и к данной теме отношения не имеет.
Так что вопрос нормативам на такие работы остался открытым.
Кто сталкивался - делитесь названиями НТД, ссылками и т.д.
Сава вне форума
Непрочитано 13.06.2012, 12:08
nikx
Вырезано цензурой
Темиртау, Казахстан
А вот мне интересно для втрамбовования коэффициент уплотнения указан в проекте?
nikx вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.06.2012, 12:10
Сава
Сообщение от nikx Посмотреть сообщение
Пока нет, т.к. пока есть только стадия П. Возможно на рабочке будет указан. Если для таких работ вообще можно говорить о коэффициенте уплотнения.
Сава вне форума
Непрочитано 20.10.2017, 11:05
bitkins
Конечно слегка запоздало, но может еще кто-нибудь озадачится таким же вопросом. Так вот я как раз где-то в 2013 году тоже сталкивался с такой технологией. Субчики выполняли фрезерование родного грунта, а потом сыпали щебень и он втрамбовывался в грунт. Кстати, грунты были тоже просадочные.
bitkins вне форума
Справка по форуму Admin FAQ: Часто задаваемые вопросы 13 04.03.2014 11:12
Дом по каркасной технологии, вопрос по облицовке Mr.Andersen Конструкции зданий и сооружений 10 31.01.2012 18:10
Вопрос про трубчатый цепной конвейер, щебень и пр... stoper Машиностроение 18 31.05.2010 18:07
Проектирование человека. FOXAL Разное 283 25.05.2010 09:52
Вопрос по протоколу выполнения расчета в SCADе Nik-V SCAD 3 01.06.2007 13:08
