Расчет на продавливание. Круглая колонна.
Smaticus, ваши вопросы хорошо разобраны в книге Кодыш Э.Н., Никитин И.К., Трекин Н.Н. “Расчет железобетонных конструкций из тяжелого бетона по прочности, трещиностойкости и деформациям”, издательство АСВ, 2011 http://www.iasv.ru/ . Изучите - будет вам счастье.
![]() Последний раз редактировалось Leonid555, 09.06.2012 в 14:58. |
Offtop: Заодно и книжка нашлась http://forum.dwg.ru/showthread.php?p...83#post1451983
GIP, в книгах не нашел, в прогах вроде как есть http://www.lira.com.ua/products/espri/prodavl.php , не проверял, возможно там есть и описание расчета, может кто владеет данной прогой, подтвердит
Юмористические расчеты, комедийные диссертаций, цирковые статьи Регистрация: 12.12.2012
GIP, а какие могут быть отличия? Построили контур, проинтегрировали его, получили моменты инерции и сопротивления. Для случаев у угла и края от крайних точек по ширине окружности в духе прямоугольной колонны продолжаете контур до плиты.
Есть указания СП, а далее - чистый сопромат. Сможете найти максимальные напряжения для такого сечения при косом изгибе? Расчет на продавливание практически то же самое.
РФ
Инженер-конструктор Регистрация: 13.10.2011
Если чего то нету в СНиП то вы обязаны согласовать проект с авторами ( НИИЖБ ) они вам за бабло СТО или СТУ напишут. А они вам типо такого разработают http://snipov.net/c_4683_snip_114359.html. Если у заказчика нету денег , то делаем квадратные колонны и считаем по СНиП
Расчет ростверка на продавливание | nickneck | Основания и фундаменты | 52 | 21.09.2021 21:19 |
Нужен ли расчет плиты на продавливание под непрерывной стеной? | Dmitij | Конструкции зданий и сооружений | 43 | 10.09.2020 11:50 |
Расчет на продавливание по СП 52-101-2003. Нужна помощь | Jane_0 | Конструкции зданий и сооружений | 153 | 01.07.2019 11:12 |
Расчет плиты перекрытия на продавливание от стены. | Lymus | Архитектура | 15 | 19.08.2011 18:25 |
Расчет на продавливание. | 092 | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 02.08.2011 23:39 |
