Как переименновать один из скопированных блоков
ИНЖЕНЕР
Солнечный Крым
Поправочка.
Начало здесь в посте #8 Продолжение здесь LISP. Подготовка подосновы Цитата:
Что-то у меня не получилось....
Я так и понял. Еще странности происходят с атрибутами дин блоков, flatten одной копии приводит к изменению значения атрибута в одной из оставшихся.
Offtop: Кстати, мой блок это такая соединительная коробка, которая закладывается в монолитное перекрытие для подвески к нему снизу светильника. Трубы с проводами также лежат в перекрытии и присоединяются к коробке к любой ее стороне (где нарисованы рога) а фишка в том что бетон льют по профнастилу имеющему впуклости и выпуклости. Коробка-же может крепиться в любом месте, хоть на границе выступа и впадины (координаты расположения светильника даны с точностью полуинча и коробку сдвинуть на удобное место нельзя) |
Странное поведение динамического блока высотной отметки | hwd | Динамические блоки | 12 | 08.09.2011 11:15 |
Чтение координат из файла | Zaghim | Программирование | 39 | 13.07.2010 18:07 |
Как перенести в чертеж блок из файла библиотеки блоков | Main Urod | Программирование | 8 | 03.02.2010 14:15 |
Перевод имени блока в имя переменной и обратно | Supermax | Программирование | 11 | 14.12.2009 23:26 |
добавление скрипта к вставке блока с палитры. | TheBuTeK | Программирование | 13 | 17.10.2007 21:29 |
