Перерасчёт трубопроводов на прочность после перетрассировки
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Перерасчёт трубопроводов на прочность после перетрассировки
Непрочитано 12.06.2012, 01:53 #1
zee210
Ситуация такая: имеем участок трубопровода Pном=18МПа tраб=165 C весьма сложной конфигурацией и достаточно протяжённый. (трубопровод питательной воды от питательного насоса до экономайзера котла на ТЭЦ). Необходимо произвести перетрассировку трубопровода на участке непосредственно примыкающем к насосам (т.е. неподвижная опора).
Вопрос: есть ли какой-нибудь документ определяющий необходимость перерасчёта существующей схемы трубопровода после её изменения?
ЗЫ: по имеющемуся техрешению понятно, что тепловые расширения уменьшаются в связи с уменьшением длин прямолинейных участков и очевидно, что расчёт довольно большой системы после мизерных изменений делать не очень целесообразно. Поэтому есть желание обосновать свою лень документально)) Помогите плз.
Непрочитано 12.06.2012, 05:14
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Ну кто же напишет такой документ? Хотя правило известное - "если нельзя, но очень хочется - то можно".
Вот как раз при уменьшении длин участков расчет может понадобиться. Гибкость трубопровода уменьшается, напряжения возрастают. Страшны не удлинения - от них трубопроводы только сдвигаются. А вот на коротком участке, зажатом опорами, напряжения могут быть большими.
А что, думаете все трубопроводы непременно считают на прочность?
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 12.06.2012, 08:53
99xt1
нефтепереработка
Мозырь, Республика Беларусь
Трубопровод с такой температурой я бы посчитал. Или пересчитал, хотя бы для того чтобы убедиться в том что на штуцер насоса не "придут" дополнительные нагрузки.
99xt1 вне форума
Непрочитано 12.06.2012, 16:46
PL
Сообщение от zee210 Посмотреть сообщение
а почему Вы считаете что насос кем то рассчитывался как неподвижная опора ? наверное в инструкции по монтажу насоса 3 раза написано что конструкцией насоса такое не предусматривается.
PL вне форума
Исполнительная тех.документация для сдачи законченого строительства. Алексей Староконь Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 19.03.2013 14:38
Скрытая прокладка трубопроводов системы отопления IG Отопление 12 31.03.2009 19:48
Сварной шов. Прочность после нескольких циклов "приварили-отрезали" Mek Машиностроение 22 10.02.2009 09:50
