Правильно закрепить козырьки. Помогите новичку ;)
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Правильно закрепить козырьки. Помогите новичку ;)
Непрочитано 12.06.2012, 08:41 #1
kseniks
Дано. 2 козырька. Столбы принципиально не хотят, нужно их подвесить на цепях. Рама козырьков 80*40 профтруба, заполнение прокат трубы Ф80(1.6), по легенде "наших главных" рама приваривается к балке 200*200, цепи крепятся к дереву 50*150, что собственно и вводит меня в заблуждение. Масса козырьков 250-260 кг. Высота подвеса цепи - даже метра нет... Программы расчета на моем компе пока нет, видимо не заработала еще. Вручную - боюсь ошибиться.
ID:	81947  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	81948  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 12.06.2012, 12:26
jtdesign
Riga
Среднюю картинку не понял, но по первой там достаточно одного троса (можно и цепь) к свободному углу козырька. Может быть еще второй посередине. Конструкция козырька прикреплена к стене и не входит в ее конструкцию (анкера козырька и троса не в счет).
jtdesign вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.06.2012, 12:27
kseniks
средняя картинка - это вид сверху
kseniks вне форума
Непрочитано 12.06.2012, 12:32
jtdesign
Riga
Я догадывался, поэтому и не понял. На 1 картинке что-то совсем другое вижу.
jtdesign вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.06.2012, 12:37
kseniks
быть может потому что на второй поперечных перекладин не видно? пирог кровли немного не тот приложила, высота его всего 800 мм, там стропила 50*150, куда мне и предлагают закрепить цепь, она ее выдержит? вот вопрос.
kseniks вне форума
Непрочитано 12.06.2012, 13:38
jtdesign
Riga
Въехал в картинку, оставили там "палок" и лишних линий чтобы глаза у смотрящих вывихнуть ....
Как и изначально писал, пару троссов и вперед. На основании расчета может быть и по одному троссу только достаточно. Главное это надежно заанкерить к стене.
jtdesign вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.06.2012, 14:41
kseniks
заанкерить фик получится. рама идет на примыкание к профилю витражей /алюминий/, чуть выше балка, к которой советовали приварится, но уровень не совпадает. снаружи идут сендвич-панели, которые возвышаются над реальной высотой. хрень полная((( думаю все свалится до открытия. Вторая картинка - это то, что получается в итоге. Можно ли рассчитать через построение эпюр? Быть может там, где стропила - сделать кайму из лист г/к 3-4-5 мм и к ней приварить скобу такелажную для цепи? и нужно ли укрепление для профилей?
ID:	81971  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось kseniks, 12.06.2012 в 15:05. Причина: пояснение
kseniks вне форума
Расчет металлических стеллажей в Лире. Помогите составить правильно схему. DR.Dim Лира / Лира-САПР 19 05.02.2010 14:22
Помогите правильно сконструировать лестницы Yuriy86 Прочее. Архитектура и строительство 1 16.11.2009 23:04
Как правильно закрепить колонну zxcasd2 Конструкции зданий и сооружений 56 01.04.2009 17:48
Помогите подобрать правильно модель бетононасоса Lvovich Технология и организация строительства 4 30.07.2008 17:19
Помогите проверить усилия в своде (правильно все?) Negodyai Прочее. Программное обеспечение 1 26.11.2006 21:18
