Пазогребневые плиты в ванной?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Пазогребневые плиты в ванной?
Непрочитано 13.06.2012, 07:10 #1
parabellum762
Нутром чую, что нельзя - доказать не могу. Попробовал найти какой-нибудь документ, который это запрещает - нашел рекламные обещания производителей этих плит, что дескать наш гипс воды не боится.
Но ведь гипс - он же разрушается в горячем водяном пару. Т.е. каждый раз, как жЫльцы будут принимать ванну - стены будут по чуть-чуть разрушаться.
Нет, я понимаю, что гипс можно закрыть сверху какой-нибудь пленкой, обмазать, заштукатурить, плиткой кафельной облицевать и т.п. Но все равно ж сквозь все это понасверлят дыр, понавешают шкафчиков и в гипс все равно будет поступать вода.
Значит, нельзя? А почему в СНиПах об этом не сказано? Или сказано, а я просто не нашел?
Непрочитано 13.06.2012, 08:06
Askarov
Инженер-проектировщик, конструктор, руководитель группы.
Махачкала
<phrase 1= Отправить сообщение для Askarov с помощью Skype™
Для с.у. Бывают влагостойкие
Askarov вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.06.2012, 08:19
parabellum762
Сообщение от Askarov Посмотреть сообщение
Если я правильно понимаю, то влагостойкие гипсовые плиты - это такие плиты, которые разрушаются от воды несколько медленнее своих "невлагостойких" собратьев. Достигается это какими-то добавками, обработкой поверхности, чтоб влага не проникала внутрь и т.п.
Но в любом случае гипс от воды рано или поздно разрушится. Разве нет?
parabellum762 вне форума
Непрочитано 13.06.2012, 08:35
MasterZim
Влагостойкие блоки можно
MasterZim вне форума
Непрочитано 13.06.2012, 08:37
Ivan Pushin
проектировщик
Краснодар
СП 55-103-2003 «КОНСТРУКЦИИ С ПРИМЕНЕНИЕМ ГИПСОВЫХ ПАЗОГРЕБНЕВЫХ ПЛИТ»:
«7.6 Отделку поверхностей перегородок и облицовок из влагостойких гипсовых пазогребневых плит в помещениях с влажным режимом следует производить керамической плиткой на предварительно нанесенный слой грунтовки "КНАУФ-Тифенгрунд".
7.7 Поверхность конструкций, подверженную непосредственному воздействию влаги (в душевых, у раковин), рекомендуется предварительно покрыть гидроизоляционной мастикой "КНАУФ-Флехендихт", которую наносят кистью или валиком, а углы проклеить уплотнительной гидроизоляционной лентой "КНАУФ-Флехендихтбанд"»
Ivan Pushin вне форума
МатёрыйДмитрий
Плиты гипсовые пазогребневые гидрофобизированные устойчивы к влаге и применяются в помещениях с повышенной влажностью.
Необработанные строительные материалы из гипса могут впитывать значительные количества влаги. Что служит причиной разрушения гипса, особенно при использовании во влажных помещениях. Гидрофобизация гипсовых стройматериалов уменьшает водопоглощение, тем самым предотвращается выпревание.
В качестве гидрофобизаторов применяются либо специальные пропитки, которые наносят уже на готовые перегородки и стены (например) из гипсового пазогребня, или применяют сразу в при изготовлении добавляя в гипсовые растворы силиконовые присадки достигая определенной концентрации. Естественно после устройства стен в с/у и ваннах данные конструкции покрывают гидроизоляцией и производят оклейку плиткой по влагостойким клеевым составам. Так что с ГПП ни чего не произойдёт.
МатёрыйДмитрий вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.06.2012, 09:26
parabellum762
Сообщение от Ivan Pushin Посмотреть сообщение
СП 55-103-2003
абманываити!
2004 годом СП обозначен.
А вообще - спасибо! Я именно это и искал.
Непрочитано 13.06.2012, 10:16
*KSV*
присадки примочки ехендихты ендихтбанды.......... требуй сертификат соответствия от производителя, протокол испытаний, запрета на применение в СНиПах ты не найдёшь. материалы закладываются в проект исходя из области их применения
*KSV* вне форума
Определение осадаки плиты с помошью различных грунтовых моделей. Тестовый пример. cheap Расчетные программы 40 02.12.2023 19:28
Проблемы с расчетом Ж/Б каркаса в ANSYS derik ANSYS 457 04.07.2017 16:16
Доливка фундаментной плиты jola Основания и фундаменты 11 18.05.2012 12:11
Сопряжение монолитной плиты со стеной Engineer SV Железобетонные конструкции 10 03.02.2009 06:22
