когда в автокаде создаю новый проек и рисую в нём о отказываеться менять толщину линий
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > когда в автокаде создаю новый проек и рисую в нём о отказываеться менять толщину линий
Непрочитано 14.06.2012, 16:22 #1
rus933
У меня такая проблема когда в автокаде создаю новый проек и рисую в нём о отказываеться менять толщину линий любых, т.е. меняю толжину на 0,40 она так и остается по умлч. Подскажите как быть!
Последний раз редактировалось Солидворкер, 14.06.2012 в 19:23.
Непрочитано 14.06.2012, 19:37
sertor
Геодезист
Ухта
А кнопочка "отображение веса линии" включена?
sertor вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.06.2012, 20:01
rus933
Сообщение от sertor Посмотреть сообщение
Не подскажете где это посмотреть?
rus933 вне форума
Непрочитано 14.06.2012, 20:38
sertor
Геодезист
Ухта
Сообщение от rus933 Посмотреть сообщение
В нижней части ряд кнопок. Одна из них "вес лний".
sertor вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.06.2012, 20:45
rus933
нашел только вот когда её включаю линии становятся какими-то очень большими т.е. у меня линия 0,40 а такое ощущение будто она 2,00, и даже когда ставлю по умолчание все равно большие очень.Как быть?
rus933 вне форума
Непрочитано 14.06.2012, 20:50
sertor
Геодезист
Ухта
На бумаге будет все нормально. Вам бы желательно поэкспериментировать с печатью.
sertor вне форума
Непрочитано 14.06.2012, 21:00
rus933, неужели так сложно открыть справку и почитать про вес линий?
см. настройки...
масштаб отображения веса линий
Автор темы   Непрочитано 14.06.2012, 21:18
rus933
см. настройки...
Спасибо!))
rus933 вне форума
Непрочитано 15.06.2012, 02:17
Похоже на форуме только я призываю не включать эту кнопочку и не рисовать видимыми жирными кляксами.....
Пользуйтесь цветозависимыми стилями печати, причем общими для конторы, а не стилем Монохром. Создать такие стили должен Cad-Manager и закрыть стили от редактирования остальным народом, и будет вам счастье
Непрочитано 15.06.2012, 05:38
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Похоже на форуме только ты не знаешь (кроме новичков, которые тоже справку не читали), как правильно пользоваться LWT, чтобы не было "жирных клякс", но были правильные "жирные" линии, ширина которых масштабируется вместе с видимым масштабом изображения.
Похоже только у тебя есть какой-то Cad-Manager, и только у тебя есть счастье.
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 15.06.2012, 11:07
Unfamous
Визайнер-дизуализатор в отставке
ShaggyDoc, зря вы так, Vova может дело говорит. Корпоративные стандарты весчь сильная и нужная. Сам задумываюсь что-то на подобии сотворить у нас в отделе.
А где можно почитать про это?
Жизнь не сахар, а смерть нам не чай... © Ю.Шевчук
Unfamous вне форума
Непрочитано 15.06.2012, 11:25
fenix
проектировщик-электрик
Сообщение от Unfamous Посмотреть сообщение
в справке
ужасно интересно всё то, что неизвестно
fenix вне форума
Непрочитано 15.06.2012, 15:57
Ну просвети...
Только я не понимаю зачем стремиться на экране иметь полный аналог того как должно выглядеть на бумаге. Я (и все в нашей конторе) и так знаю что получится при применении того или иного цвета или веса. Один из наших стилей печати настроен так что некоторые цвета, их 15 штук, выдают фиксированные толщины и интенсивность (screening) a толщина остальных может варьироваться по желанию. И вот только в этом случае я могу включить вес чтобы посмотреть на экране как будет выглядеть заданная толщина по сравнению с другими объектами. И даже распечатать кусочек чтобы убедиться в правильности выбора.
Потому я и говорю что стили печати должны быть корпоративными и не подлежать изменению пользователями.
Непрочитано 15.06.2012, 16:19
Аshаs-ка
проектировсчик
Цветозависимые стили печати рулили в эпоху перьевых плоттеров. Помните еще такие? Тогда еще и LWT не было... Так что в данном воросе Vova не прав, я думаю. А вот стандарты рулят!
Аshаs-ка вне форума
Непрочитано 15.06.2012, 17:37
Unfamous
Сообщение от fenix Посмотреть сообщение
в справке
Вот как знал, что меня пошлют с этим вопросом. Хоть не в гугл...
Unfamous вне форума
Непрочитано 16.06.2012, 05:21
Сообщение от Аshаs-ка Посмотреть сообщение
В Стандартах (ссылка поста 11) сказано:
В AutoCAD существует два вида настроек печати — стилезависимая печать (*.stb) и цветозависимая (*.ctb). Стилезависимая — мощней, цветозависимая — в целом проще.
У меня нет практики работы с STB потому что в нашей конторе оно не применяется а самодельщина приведет к проблемам так как у нас вполне коллективная работа: я могу продолжить чужой чертеж или кто-то будет работать с моим (и удивляюсь что у вас не так). Кроме того надо ведь и файлы посылать, а на том конце провода не всегда шибко грамотные. И на форуме, когда возникает разговор о стилях, видно что большинство использует CTB. Аshаs-ка, заведи тему и убеди народ в том что результат печати станет лучше.
В данной теме поднят вопрос включать-ли вес во время рисования. Вот несколько картинок. Первые две-один фрагмент чертежа, вес вкл и откл. Третья картинка-я с ней работаю сейчас, естественно, с выключенным весом, иначе чертеж не сделать ибо картинка слепая. Естественно, если чертеж выполнен редкими линиями, можно позволить себе рисовать в весе, только зачем?
ID:	82212  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	82213  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Vova, 16.06.2012 в 05:36.
Как исправить ошибку при печати: "Max значение толщины линии совпадает с min"? Elany AutoCAD 2 26.11.2010 14:00
При выделении линии не подсвечиваются точками "приклеивания" краевые точки и середина линии DOSAAF AutoCAD 2 19.04.2010 13:13
Как разбить на 4 линии 2 пересекающиеся линии? Ra78 AutoCAD 5 05.09.2009 22:08
Почему при печати точка диаметром 1 меньше линии толщиной 1 boban AutoCAD 6 30.04.2005 21:05
Косяк с толщиной линии Lekalo AutoCAD 2 20.09.2004 10:05
