Опирание сэндвич-панели на цоколь
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Опирание сэндвич-панели на цоколь
Непрочитано 21.06.2012, 12:53 #1
Алексей_308
Можно ли начинать раскладку с панели не полной ширины, т.е., например, 650 мм? Цоколь - монолитный жб.
Раскладка горизонтальная
Непрочитано 21.06.2012, 13:05
str02
питер
Сообщение от Алексей_308 Посмотреть сообщение
обычно как раз цоколем и регулируют высоту, что бы сендвич не резать. да и как на это посмотрит ваш архитектор, смотрится порезанная панель не фонтан, особенно снизу.
куплю справку
str02 вне форума
Непрочитано 21.06.2012, 13:11
Novich
Сообщение от str02 Посмотреть сообщение
особенно снизу
Дык там нащельничку положено распологаться и срамоту всю прикрывать.
В принципе можно. Только размер "обрезка", наверно, "по месту" лучше указать. А то получатся щели под окнами.
Novich вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.06.2012, 15:48
Алексей_308
Такой вопрос родился в связи с тем, что высота окна - 1000 мм, ширина панели - 1000 мм. Т.е. регулируя высоту цокольной панели, можно разложить панели так, что окно получиться в аккурат между панелями и их не придется подрезать под габарит окна. Цоколь по факту уже выполнен. Снизу, конечно, будет нащельник. На мой не архитекторский взгляд, лучше, что бы швы панелей совпадали с верхом и низом окна, ну а нижняя панель будет чуть уже.
Алексей_308 вне форума
Непрочитано 21.06.2012, 17:30
str02
питер
я не про то что будет страшный рез, прячущийся под нащельником, а про то что горизонтальные швы между панелями все таки просматриваются, и низкая панель создает впечатление "собрали из того что было", архитекторы обычно очень плохо относятся к таким решениям
куплю справку
str02 вне форума
Непрочитано 21.06.2012, 19:18
kobza
Только панель на цоколь не опирается, даже нижняя. Панели крепятся к фахверку. А между цоколем и панелью предусматривается зазор, заполняемый пеной. Соответственно в плане крепления и подрезки нижняя панель ничем не отличается от прочих.
kobza вне форума
Серия ИИ-03-02 Железобетонные изделия Клименко Ярослав Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 47 08.07.2025 12:20
Легкосбрасываемые сэндвич панели узлы крепления? Игорь С. Конструкции зданий и сооружений 14 25.07.2014 15:21
негорючий аналог сэндвич панели с ппу Dimas1111 Архитектура 4 23.07.2010 18:49
цоколь и сэндвич панели Lunatik™ Конструкции зданий и сооружений 33 16.12.2008 17:45
