Расчет полотенцесушителя
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Расчет полотенцесушителя
Непрочитано 22.06.2012, 16:37 #1
zsa
v.n
Уважаемые специалисты, кто самостоятельно производил расчеты теплопотерь в ванной комнате многоквартирного дома и расчет полотенцесушителя. Не имеется ввиду подбор полотенцесушителя по каким то "темным" параметрам (вроде- 100 Вт на м2..., или по данным в паспорте... и т.п.). А именно расчет. Поясню, по нашим расчетам (в силу возникшей необходимости) для ванной комнаты (t=24 град. С, три стены выходят в квартиру, четвертая на лест. клетку) площадью прим. 5,3 м2 потребовался полотенцесушитель из ст. трубы диаметром 42 мм общей протяженностью почти 6 м. Как то ЗА гранью разумного... Понимаю что не все данные привел, но в принципе не понятно. Может есть специальная методика для их расчетов ???
Непрочитано 22.06.2012, 18:53
1 | #2
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Да какая ещё "специальная" методика? Сроду никто полотенцесушители и не рассчитывает на теплоотдачу. Просто конструктивно ставят. Прицип - "какой войдет".
Но если уж очень хочется проявить занудство, посчитайте по обычной методике теплопотери через стенку, выходящую на ЛК с учетом разницы температур между ванной и ЛК. Но не забывайте, что в ванной и тепловыделения есть.
Теплоотдача гладкой трубы (которой и является полотенцесушитель) очень низкая, поэтому и длина будет большой. Если хочется проявить занудство, можно и по формуле рассчитать. При большом занудстве даже можно эту формулу вывести, так как напрямую её не найдете (именно для полотенцесушителей). Их с незапамятных времен и до сих пор по такому древнему понятию, как экм подбирают.
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 28.06.2012, 13:23
arrivehomme
ГИП
Северный Кавказ
..если проявить занудство))
Методика расчета отопления.
Коэффициенты для расчета отопления (К)
Окна (К1)
Тройной стеклопакет К1=0,85
Двойной стеклопакет К1=1,0
Обычное(двойное)остекленение К1=1,27
Стены (К2)
Хорошая изоляция К2=0,85
Кирпич (2 крипича) или утеплитель(150мм) К3= 1,0
Плохая изоляция К3=1,27
Соотношение площадей окон и пола (К3)
10% К3=0,8
20% К3=0,9
30% К3=1,0
40% К3=1,1
50% К3=1,2
Температура с наружи помещения (К4)
-10С К4=0,7
-15С K4=0,9
-20С K4=1,1
-25С K4=1,3
-35С K4=1,5
Число стен выходящих наружу (K5)
Одна K5=1,1
Две K5=1,2
Три K5=1,3
Четыре K5=1,4
Тип помещения над рассчитываемым (K6)
Обогреваемое помещение K6=0,8
Теплый чердак K6=0,9
Холодный чердак K6=1,0
Высота помещения (K7)
2,5м K7=1,0
3,0м K7=1,05
3,5м K7=1,1
4,0м K7=1,15
4,5м K7=1,2
Qт= 100ватт/м2 х м2 х К1 х К2 х К3 х К4 х К5 х К6 х К7 = ватт
Где:
- Qт – теплопотери дома.,
- ватт/м2 – удельная величина тепловых потерь (65-80 ватт/м2).,
которая состоит из теплового потока через материалы окон, стен
и потолка, вентиляция и т.п.,
- м2 – площадь помещения.,
- К – коэффициенты.
arrivehomme вне форума
Непрочитано 28.06.2012, 14:22
7Александр
инженер технолог строитель
г. Харьков
Проблема всех поставляющих компаний - учет поставляемых ими услуг обязательна по нормам России и Украины.
А установка счетчиков - это обязательное условие заключения договора.
Когда приходишь на базар с собой не берешь весы.
7Александр вне форума
Непрочитано 28.06.2012, 15:34
ShaggyDoc
Манагер, ли чо ли? Со своими 100 вт/м2? Со своей "методикой"?
Тролль?
Расчет опорного узла фермы из ГСП Нитонисе Конструкции зданий и сооружений 3 13.07.2010 20:06
Расчет металлического каркаса здания. user277418 Расчетные программы 8 08.05.2010 00:10
Расчет сварного соединения трубы с фланцем Евгений, Екатеринбург Машиностроение 13 04.08.2008 12:07
Расчет перекрытия крыши в Scad Dimchiko SCAD 6 27.05.2005 16:58
