В железобетонном ограждении вставки из решетки...
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > В железобетонном ограждении вставки из решетки...
Непрочитано 25.06.2012, 07:22 #1
dodrya4ok
Доброго утра понедельника!
Ситуация: нужно выполнить ограждение территории подстанции из ЖБ панелей по проекту. Снабженцы жестко лоханулись, вместо 3хметровых панелей купили 2,5 и их уже доставили на объект. Фундаменты под них с шагом 3м уже заложены. Теперь все чешут все места и думают как бы менее болезненно из этой ситуации вырулить... Как вариант хотят добирать длину до 3м сварными решетками длиной 0,5м - плита, решетка, плита, решетка, плита, решетка...
Вопрос: допускается ли по нормам в железобетонном ограждении делать такие вставки из сварной решетки?
Непрочитано 25.06.2012, 09:34
crosandr
Инженер-строитель
Кирпичными вставками догоняют, все соответствует тогда
crosandr вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.06.2012, 09:43
dodrya4ok
Это я знаю. Такой вариант уже проработан. В данный момент интересует вопрос конкретно по решеткам. ... (хотя понятно что это то еще порно...)
dodrya4ok вне форума
Непрочитано 25.06.2012, 09:45
crosandr
Инженер-строитель
Сообщение от dodrya4ok Посмотреть сообщение
Там же типовые фундаменты 0,7*0,9. Неужели так сложно их передвинуть?
crosandr вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.06.2012, 09:54
dodrya4ok
Там применены не типовые, передвинуть сложно.
Непрочитано 25.06.2012, 11:21
sleep
Сделать опалубку и замонолитить решётки.
sleep вне форума
Изменить точку вставки блока Apelsinov AutoCAD 43 04.02.2022 18:34
Жесткие вставки и эпюра моментов в балке Kvush SCAD 10 06.04.2017 17:20
Как поменять базовую точку вставки? PSG AutoCAD 10 09.07.2010 10:59
Изменение точки вставки блока v_alex AutoCAD 5 10.04.2006 13:01
Как задать точку вставки элемента? Александер Программирование 24 24.10.2005 12:53
