Гидрошпонки при бетонировании басейнов
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Гидрошпонки при бетонировании басейнов
Непрочитано 25.06.2012, 19:10 #1
Yuzer
Мозговой штурм
Интерисует вопрос устройства швов бетонирования при бетонировании басейнов.
Подскажите, пожалуйста:
1. способы укладки гидрошпонок;
2. узлы армирования днище+стена (нагрузка от жидкости, грунт) басейна при наличии гидрошпонки;
3. стыки швов бетонирования стен и днища при наличии гидрошпонок (как они расходятся при Т-образном стыке);
4. ходовых производители гидрошпонок;
5. порядок производства работ при устройстве гидрошпонок;
6. контроль качества производства работ.
Почитал форум - у всех порблемы с гидрошпонками.
Могут ли их качественно установить при нашей культуре производства работ?
Непрочитано 25.06.2012, 20:25
swell{d}
Düsseldorf
По своему опыту (очистные сооружения, бассейны) - бентонитовые жгуты Waterstop в холодные швы + бетон W12.
После завершения всех работ, гидроизоляция чаши пенетроном/лахтой.
Всё стоит, ничего нигде не течёт.
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.06.2012, 08:07
Yuzer
Мозговой штурм
Пропитка пенетроно визуально видна на бетоне по завернению работ?
Yuzer вне форума
Непрочитано 26.06.2012, 09:18
bonacon
начальник
С-Петербург
Неа
bonacon вне форума
Непрочитано 26.06.2012, 09:24
Регистр
Подмосковье
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™
Применял Пинебар http://penetron.ru/penebar.
Регистр вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.06.2012, 21:29
Yuzer
Мозговой штурм
Возник вопрос: как заделыват скважины после снятия опалубки?
Yuzer вне форума
Непрочитано 26.06.2012, 21:35
1 | #7
карлсонъетка
Екатеринбург
есть технический регламент, номер напишу завтра, т.к. он на работе хранится...
ТР186-07 - технологический регламент на установку гидизоляционных шпонок АКВАСТОП при устройстве и востановлении гидроизоляции деформационных и технологических швов бетонирования в железобетонных конструкциях подземных и заглубленных сооружений.
Там все четко показано, как что крепить и сварка гидрошпоконок
а уральском регионе есть фирмы Гидромикс, Технониколь...
сайт: gydromix.ru
в технологическом регламенте все показано хорошо
Последний раз редактировалось карлсонъетка, 27.06.2012 в 09:53.
карлсонъетка вне форума
Непрочитано 27.06.2012, 11:51
swell{d}
Düsseldorf
в случае с наружными стенами подвала (обработанными изнутри) мы сверлили дырки. где поверхность была обработана, сверло шло очень хреново, а пыль летела сухая на глубину ~3-4см.
где не обработано - сразу влажная пыль и сверло шло намного легче.
swell{d} вне форума
что делать если образовался таки рабочий шов при бетонировании Иван 80 Технология и организация строительства 10 19.08.2010 12:41
Подскажите Пожалуйста. Сколько списывается технологической арматуры при изготовление и бетонировании ростверков или подпорных стен? Ларенцов Михаил Прочее. Архитектура и строительство 3 07.04.2010 20:39
Гидрошпонки в монолите Regby Железобетонные конструкции 1 17.03.2010 18:35
Разрывы в бетонировании по времени захваток фундаментной плиты Сниппер Основания и фундаменты 3 25.06.2009 12:08
