Как изменить маркер КЖ?
Перемещено из раздела "AutoCAD" - маркер СПДС-овский, судя по синтаксису языка.
"знаменитый", ого ) ну спасибо.
Задача а) решается легко см. вложение. Если решите задачу в) расскажите как P.S. у себя в конторе от первоначального маркера отказались, перешли на упрощенную версию, только арматура + гибкие настройки отображения + возможность маркировать диапазоны, вобщем доработали вот этот вариант http://dwg.ru/dnl/10620 |
Проблема выбора BIM 3D технологий для проектирования строительных конструкций (КМ и КЖ в одной среде). | BIM pilgrim | Прочее. Программное обеспечение | 689 | 19.05.2018 09:40 |
Вопрос к проектировщикам раздела ЭЛ от разработчика КЖ | Engineer SV | Электроснабжение | 33 | 23.03.2012 21:29 |
Поправьте резюме КМ и КЖ | Tyhig | Разное | 45 | 05.03.2012 17:09 |
Универсальный маркер КМД, изменить как? | sashkadv | Прочее. Программное обеспечение | 1 | 22.08.2010 06:03 |
Сотав раздела КЖ? | Tandr | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 14 | 11.02.2008 14:41 |
