Конструкции крылец
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Конструкции крылец
Конструкции крылец
Непрочитано 29.06.2012, 17:02 #1
Конструкции крылец
Sqglib
по идее, конструктор
Воронеж
Здравствуйте.
Признаюсь, всё это для меня больная тема, но надо же ума набираться.
Дело такое: где можно посмотреть примеры правильно разработанных крылец? Для меня, если честно, стало откровением, что ни университетский курс железобетона, ни архитектура, ни ОиФ не дают однозначного ответа на те вопросы, которые у меня возникают.
Моя вечная признательность всем, кто окажет хоть какую-то помощь в этом вопросе.
Непрочитано 29.06.2012, 17:44
Ворчун
Шибко вредный, однако!
В будущем - 36 кольцо МКАД
В СП по МГН смотреть надо (если это гражданское строительство). Ещё п. 3,27 СНиП III-10-75 (в части марок бетона).
Ворчун вне форума
Непрочитано 29.06.2012, 17:50
7Александр
инженер технолог строитель
г. Харьков
Сообщение от Sqglib Посмотреть сообщение
... не дают однозначного ответа на те вопросы, которые у меня возникают.
И долго они будут возникать?
Изложите.
7Александр вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.06.2012, 08:41
Sqglib
Воронеж
Сообщение от 7Александр Посмотреть сообщение
Изложите.
Извольте.
1. Глубина заложения фундамента.
Мозгом я понимаю, что либо я расчётом показываю, что её можно сделать выше глубины промерзания (а откуда взяться расчёту, если геологию у нас заказывают только на объекты не менее пятиэтажного здания), либо закладываю подошву фундамента ниже глубины промерзания и не переживаю, хотя при всём при этом знаю, что крыльца у нас заглубляют зачастую максимум на половину глубины.
2. Перевязка с фундаментами здания.
Опять же, в теории крыльцо стоит само по себе, а здание само по себе. При этом в одинаковых ситуациях руководитель группы требует от меня разного: то опирай на фундамент, то — нет. И ничем своё решение не объясняет, что ясности ситуации не придаёт.
Sqglib вне форума
Непрочитано 30.06.2012, 12:12
Avgusta
Беларусь
В белорусских нормах есть такой пунктик
Тип файла: doc Doc2.doc (186.5 Кб, 249 просмотров)
Avgusta вне форума
Крепление рекламной конструкции на фасад здания Sve-da Конструкции зданий и сооружений 8 24.05.2012 13:04
поиск 16,17 стр.Дыховичный Ю.А.- Архитектурные конструкции. Книга 1 Архитектурные конструкции малоэт civic Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 19.07.2008 18:00
вопрос по жбк... (Помогите расчитать монолитный угол) Дмитррр Прочее. Архитектура и строительство 15 25.07.2007 11:45
