Усиление монтажного стыка фермы
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Усиление монтажного стыка фермы
Непрочитано 01.07.2012, 16:53 #1
arendator
Здравствуйте, форумчане.
Занимаемся реконструкцией промышленного здания. Встал вопрос о догружении покрытия и усилении верхнего и нижнего монтажного стыков ферм.
Прилагаю эскиз. На разрезе 1-1 видно, что я хочу сделать: приварить дополнительные накладки-пластины снизу уголков. По расчету на усилие пластина проходит.
Вопрос: возможен ли такой вариант усиления? Ничего, что накладки будут сделаны из стали С345 и привариваться к стали фермы С235? я смотрел, вроде низколигированная сталь не имеет ограничений по сварке.
Тип файла: pdf Ф2. Верхний узел дор..pdf (74.4 Кб, 179 просмотров)
Последний раз редактировалось arendator, 01.07.2012 в 19:14.
Непрочитано 01.07.2012, 18:52
gomer
строю, ломаю
Украина
Обычно элементы усиления показывают основной линией, существующие элементы - тонко, сущ. сварные швы не показывают, сталь можно обыкновенную, спокойную применить, не понятно в чем смысл усиления, ну и, это, довели бы эскиз до ума перед выкладкой
gomer вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.07.2012, 19:04
arendator
По поводу оформления я доделаю конечно, согласен с вами, надо будет выделить жирным конструкции усиления.
Но так, чтобы было понятно: усиливаю Новой пластиной 3 (так и подписано на чертеже).
А смысл усиления: верхние пластины не несут существующие нагрузки N. Соответственно надо усилить место, чтобы усилие N воспринималось полностью.
arendator вне форума
Непрочитано 01.07.2012, 19:33
gomer
строю, ломаю
Украина
пластинки ваши будут сжаты и работать не будут, да и если уголки фермы 12е, то поствить их (пластинки) без танцев с бубном не удастся
gomer вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.07.2012, 20:23
arendator
они же будут работать, как и верхние пластины, на сколько я понимаю. На одной и той же схеме. значит, должны работать, разве нет? на счет монтажа, я общался с начальником монтажной группы, он сказал, что номарльно сможет поставить данные пластины.
Непрочитано 01.07.2012, 20:42
lexabelic
Возьмите стык по нормали. Например, из справочника Будура на стр. 100 http://dwg.ru/dnl/3015
Т.е. в уголки пояса фермы вложите уголки, простроганные по обушку. Марка стали - от С235/Ст3пс5 и выше, значения не имеет.
Если нету нужного неравнополочного уголка - сделайте его из равнополочного.
Пластины-то можно, но это не по-русски. Как аварийное решение - пройдет, конечно. Когда все валится и надо что-то сделать...
И, таки да, не спешите, чертеж нарисуйте нормальный, а то здесь... ммммм.... : - )
lexabelic вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.07.2012, 21:48
arendator
Спасибо за помощь, хорошая книга! чертежи конечно приведу в порядок, это же пока эскиз, как лучше поступить)
Усиление нижнего пояса металлической фермы Jull Металлические конструкции 25 07.12.2019 14:14
Усиление деревянной фермы vdu1 Прочее. Архитектура и строительство 6 04.05.2010 15:29
Расчет и усиление фермы, стоек lina999_ Конструкции зданий и сооружений 9 26.02.2010 08:44
Рачет монтажного узла фермы в Комете 2 Жека СКДМ Расчетные программы 4 18.02.2010 08:35
Усиление стыка в нижнем поясе фермы 6628228 Конструкции зданий и сооружений 52 23.08.2007 14:39
