как изменить тип схемы с плоской на другую
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > как изменить тип схемы с плоской на другую
Непрочитано 05.07.2012, 14:46 #1
mrpic
Создал тип схемы - плоская ферма. Сгенерировал ферму, отредастировал, добавил колонны. Далее изменил конечные элементы на "плоская рама", но направление связи Uу не активно. Помогите разобраться.
Непрочитано 05.07.2012, 15:27
Jeam_Beam
типа конструктор
тип схемы наверное плоская шарнирно-стержневая? там UY не втыкается, так как при данном типе его нет. тип схемы изменить - выходишь в дерево проекта, потом опции - идентификационные данные проекта - выбираешь нужный тип. а так только тип кэ поменялся. при расчете даст ошибку, что мол тип кэ не соответствует типу схемы.
Jeam_Beam вне форума
невозможно изменить тип линий на "непрерывный" artamos AutoCAD 17 20.07.2010 10:28
Можно ли изменить тип 3dpoly? Dima_Gorr AutoCAD 2 08.09.2009 14:02
Как изменить тип стрелок в размере диаметра cubiq AutoCAD 12 21.03.2009 13:15
Возможно ли изменить в одно действие цвет, тип и вес линии? Pavel Samofalov AutoCAD 10 20.06.2008 02:31
