Расчетное сопротивление по боковой поверхности набивных свай.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Расчетное сопротивление по боковой поверхности набивных свай.
Непрочитано 06.07.2012, 15:13 #1
Maxim.Ch
Здравствуйте! Помогите разобраться с расчетным сопротивлением по боковой поверхности набивных свай. В табл. 2 СНиП 2.02.03-85 указаны значения для грунтов с показателем текучести от 0,2 до 1,0. При этом в примечание 7 к табл. 1 указано что . Для супесей при числе пластичности IP < 4 и коэффициента пористости е<0,8 расчетные сопротивления R и fi следует определять как для пылеватых песков средней плотности. В моем случае грунты 2 и 3 под это условие не попадают, и у них показатель текучести 2,4 и 1,5 . это что же получается что сопротивление = 0? Решил опирать сваю в грунт №4(в воде). R под нижним концом сваи = 37т. (Или на 5 если не хватит )Как бить с fi ? Также не понятно какой fi в насыпном грунте, наверное тоже =0…
ID:	83434  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	83435  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	83436  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	83437  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 06.07.2012, 15:49
SergeyKonstr
Из рекомендаций по расчету свайный ф-тов в слабых грунтах при JL>1,2
fi=(мю/(1-мю))*gвзв*hi*tg фи+с,
фи и с определяется путем сдвига переуплотненных образцов грунта.
SergeyKonstr вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.07.2012, 16:40
Maxim.Ch
Спасибо! Дайте пожалуйста ссылку на эти рекомендации (если есть), чтобы стало более понятно , так как опыт проектирования невелик.
Получается что табличные фи и с не подходят? Если нет то как добыть те что определяются путем сдвига переуплотненных образцов грунта? Может подскажите как быть с fi в насыпном грунте ?
Maxim.Ch вне форума
Непрочитано 09.07.2012, 13:02
SergeyKonstr
Сообщение от Maxim.Ch Посмотреть сообщение
Так и зовуться, "Рекомендации по расчету свайных фундаментов в слабых грунтах", М, 197...Offtop: не ясно видно какой стр. 4, 5.
Заказать геологам, что представили вам отчет.
Offtop: С бревнами да с глыбами?
Вообще его не учитывать.
Автор темы   Непрочитано 09.07.2012, 14:13
Maxim.Ch
Еще раз спасибо! Рекомендации поищу. А вот с геологами наверное - проблема. Геология делалась 1991 г….
Maxim.Ch вне форума
Непрочитано 09.07.2012, 14:35
CRISTOFF
расчёты
Воронеж
а разве по такой древней геологии можно проектировать??? или в условиях экономии средств заказчик решил, что и так сойдёт???
CRISTOFF вне форума
Расчетное сопротивление на боковой поверхности свай рыхлого песка. ing_on Основания и фундаменты 2 23.01.2024 10:52
Расчетное сопротивление насыпного грунта Jonny17 Основания и фундаменты 11 27.09.2012 17:25
сопротивление грунта по боковой поверхности сваи Н1а2д3я4 Основания и фундаменты 26 16.02.2012 11:48
Какая балка лучше для перекрития рис.1 или рис.2 Виктор 1987 Прочее. Архитектура и строительство 15 09.08.2011 15:23
Расчетное сопротивление скального грунта по боковой поверхности сваи zenona Основания и фундаменты 34 20.08.2010 20:50
