Что такое Болтовое и Винтовое соединение ?
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Что такое Болтовое и Винтовое соединение ?
Непрочитано 26.04.2012, 09:00 #1
Студент заочник
Каким нормативным документом определено понятие или термин болтового и винтового соединения ? Или данные определения не имеют "официального" статуса ? Заранее всем спасибо
Непрочитано 26.04.2012, 09:11
...э... Чем болт от винта отличается? Это и вправду в ГОСТе не описано. Просто есть ГОСТы на болты, а есть на винты.
P.S. У болта есть гайка, тем он и отличается от винта
Автор темы   Непрочитано 27.04.2012, 01:19
Студент заочник
Fogel - спасибо, что откликнулись, но хотелось бы начать " танцевать от печки" . В вопросе спрашивается :Каким нормативным документом определено понятие или термин болтового и винтового соединения ? В таких случаях преподаватель нам говорит- тяните билет повторно!
Студент заочник вне форума
Непрочитано 27.04.2012, 09:15
ГОСТ 27017-86 Изделия крепёжные. Термины и определения.
Устроит преподавателя в качестве ответа?
Автор темы   Непрочитано 27.04.2012, 16:03
Студент заочник
К сожалению нет ! в этом ГОСТе нет определения понятия выше указанным терминам. Да и честно говоря , такое впечатление . что сам ГОСТ "сляпан в попыхах
такими же недоучками как и я конце квартала. ( но это уже отдельная тема )
Непрочитано 27.04.2012, 16:19
Студент заочник, если не секрет, в чем причина этой вспышки нормативного онанизма?
Автор темы   Непрочитано 27.04.2012, 17:16
Студент заочник
Секрета нет ! Просто надоело , что умный вид считается признаком ума, а что бы учить не обязательно быть грамотным ! это не вспышка, а попытка вскрыть гнойник в виде словесной лобуды. Каждый термин должен иметь свое, не повторимое понятие, тогда мы будем понимать друг друга.
Напрмер : доска. брус,брусок , рейка ....: Стол. стул. табурет - и мы не только можем дать определение что это такое , но и указать признаки отличия. А как доходит до терминов Болт, винт, болтовое соединение, винтовое соединение - тут мрак! корабли космические строим, а отличить болт от винта-пена и хрип ( и не только от туда )! Ну что это такое ? Говорят- ищи правильный ответ. а где и как ? Забодали.Поэтому и обратился к коллективному разуму.
P.S. Так говорите - "Нормативный онанизм " - хмм... круто ! Что то напоминает " политическую проститутку " , надо запомнить !
Непрочитано 27.04.2012, 18:31
Profan
Я думаю, что различие соединений заключается в различии самих крепежных изделий. Болт - вид крепежа, при котором в скрепляемых деталях устраиваются сквозные отверстия без резьбы, поэтому для надежного скрепления деталей необходима гайка, наворачиваемая на болт, пропущенный через отверстия скрепляемых деталей. Винт - вид крепежа, при котором в одной из скрепляемых деталей устраивается сквозное отверстие без резьбы, а во второй детали устраивается отверстие с резьбой. В эту резьбу и завинчивается винт, пропущенный через отверстие первой детали. Так что надо смотреть нормативное определения болта и винта.
Аналогично можно нелепо спросить о нормативном описании различий между соединением на гвоздях и соединением на шурупах.
Profan вне форума
Непрочитано 27.04.2012, 18:57
1 | #9
Foksolic
<phrase 1= Отправить сообщение для Foksolic с помощью Skype™
Думаю это Вам поможет.
私は読んで考える、私が勉強しています。:read:
Foksolic вне форума
Serge Krasnikov
А чего тут спрашивать, гвоздь это забитый молотком шуруп
Вы не сможете доказать. что это не так
Serge Krasnikov вне форума
Непрочитано 27.04.2012, 19:24
Profan
Я спросил не про гвозди и шурупы, а про соединения на гвоздях и шурупах. В чем различие? Различия, видимо, нет. Тогда на фига вообще гвозди?
Последний раз редактировалось Profan, 27.04.2012 в 19:41.
Profan вне форума
Непрочитано 27.04.2012, 19:58
alex_bay
Конструктор
Саратов
Гвозди- анахронизм , то чем пользовались до тех пор пока не появилась ОТВЕРТКА!! и вот после этого один умный мужик придумал что с ее помощью можно закручивать шурупы. После этого гвозди начали умирать .. Даже те которые были забиты еще ранее.. Очевидно что у них существует какая-то общность или может быть своя цивилизация как у муравьев и пчел и мы их просто не пытаемся понять, а ищем собратьев в космосе....
alex_bay вне форума
Непрочитано 27.04.2012, 20:01
Profan
Забитые и загнутые с той стороны гвозди тяжело умирают, собаки.
Profan вне форума
Непрочитано 27.04.2012, 20:21
Serge Krasnikov
Вот, вот...
А если забитый шуруп еще и загнуть, то ой-ёй-ёй что это такое
Непрочитано 27.04.2012, 20:29
Сообщение от Студент заочник Посмотреть сообщение
Какая пена и хрип? В четвертом посте дали ответ, что такое болт и что такое винт. Бинтовое соединение -соединение с помощью винтов, болтовое -с помощью болтов, клеевое -с помощью клея, сварное -с помощью сварки.
Болтовой — прил. 1. соотн. с сущ. болт, связанный с ним 2. Осуществляемый с помощью болтов. Толковый словарь Ефремовой.
Непрочитано 27.04.2012, 20:49
Müller
Как говориться "Зри в корень". Вообщето это немцы виновыты. Естъ Bolzen и естъ Schraube. Schraube всегда с резьбой. Метрической, дюймовой, по дереву и т.д. А вот Bolzen это вообщето без резьбы, но есть и Gewindebolcen. Некоторая неразбериха. Потом эта "нерзбериха" перекочевала в руссий язык. Ну примерно так же как Edelstahl = нержавейка, т.е.
Müller вне форума
Непрочитано 27.04.2012, 21:04
alex_bay
Конструктор
Саратов
Точно - у меня тоже немец жену увел пока я в командировке был ))))))))))))) а еще они кофе растворимый придумали сволочи и бульонные параллепипеды....садисты...
alex_bay вне форума
Непрочитано 27.04.2012, 21:19
Müller
Да, конечно. Про кофе... Русские, традиционно, приготавливают кофе с цикорием, а немцы без. Вот и разница.
Müller вне форума
Непрочитано 27.04.2012, 21:42
alex_bay
Конструктор
Саратов
нет - русский кофе традиционный - из желудей... старинный еще рецепт.. еще доколумбовский
alex_bay вне форума
Непрочитано 27.04.2012, 22:37
Может, хватит флудить?
Подскажите пожалуйста, Болт М24-6gx140.109 по ГОСТ 7798-70 является высокопрочным? V_D_A Конструкции зданий и сооружений 5 04.07.2012 07:08
Как выбрать анкерный болт? azazel Конструкции зданий и сооружений 12 29.10.2010 11:44
Самоанкерующийся болт Ф16 L=450мм, кто видел где искать, сколько стоит? dextron3 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 09.06.2009 22:16
Как сделать связь мешает болт (МК) dextron3 Конструкции зданий и сооружений 12 22.02.2009 20:41
