Расчёт и конструирование деревянных лесов
А чего деревянную хотите сделать ?
Неспроста же все стальные... Может и запрет есть какой-нибудь на это...
ну это не я решаю=)
дали задание рассчитать деревянные леса.. http://s006.***********/i213/1207/48/fb8e35ef3731.jpg вот собственно то, что есть сейчас но их будут демонтировать т.к составляется ппр на новые леса которые мне и необходимо сконструировать Последний раз редактировалось Dmitry_Krasilnikov, 09.07.2012 в 19:07. |
civil engineer Регистрация: 02.03.2008
Russia, Moscow
проще в аренду взять нормальные леса (клиновые, хомутовые) - всяко надежней и безопасней.
А с деревянными лесами - их расчитывать надо, и бесплатно это никто делать не будет - дело серьёзное, зависит жизнь людей от их правильного конструирования. Кроме того, деревянные леса придётся антисептировать и защищать огнезащитой - что тоже накладно. Читайте МДС 12-25.2006 - там найдете нужную информацию.
С уважением, StudioSerg.:) |
ПТО, ППР, ППРк, СВСиУ Регистрация: 21.12.2011
Скажу сразу, подмости из ДК никогда не проектировал, с деревом работал только в качестве настила и опалубки. 20м - серьезная высота, стойки из доски у вас скорее всего не пройдут по устойчивости, а то и по прочности, придется на брус переходить. Я обычно принимаю нагрузку 200 кг/м2 для прохода людей.
В даунлоаде есть куча справочников по ДК, например http://dwg.ru/dnl/7447, посмотрите. там должны быть типовые узлы. Посмотрел фото, на такие подмости и при 5 метровой высоте страшно вставать, шатается все, бродил как-то по таким. Tyhig Думаю дело в расходе древесины, больно много ее получается если по уму считать, да и оборачиваемость у дерева ниже. Поэтому стальные и выгоднее, если не делать так как на фото. Последний раз редактировалось Хантер, 10.07.2012 в 01:06. |
Считается вся конструкция в пространстве в программе МКЭ (SCAD, ЛИРА, РОБОТ...).
Если вы гарантируете, что на работу одного элемента остальные будут влиять незначительно, можно считать его отдельно вручную. Поскольку конструкция лесов очень сложна, то вручную всё посчитать, думаю, будет сложно. Некоторые элементы нельзя будет рассчитывать отдельно. Я так думаю: В СССР в проектном институте считали бы многоэтажную раму и учитывали бы её действие на другую раму. В монтажном управлении с меньшей квалификацией инженеров считали бы может и одну раму и старались бы дать большой запас прочности. Прорабы посчитали бы по одной балочке и взяли бы ещё больший запас. МКЭ было дорого, и подмости им не считали.
Ищу книгу Расчёт и конструирование частей гражданских зданий.Е.Е.Линович;Л.Е.Линович.Изд. пятое.Киев 1959г. | BYT | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 03.11.2011 09:13 |
Односкатная деревянная ферма пролётом 11м - расчёт и конструирование | Mirotvoretz | Деревянные конструкции | 7 | 05.02.2011 13:48 |
Конструирование и расчёт ТРайка | Змей Батькович | Разное | 4 | 16.04.2007 12:07 |
