Расчёт склада строительных материалов. Щебень.
по идее, конструктор
Воронеж
Функция склада ? Где он ? Зачем ? Что обслуживает ?
А чем вам открытый склад не угодил ? А как вы гарантируете устойчивость средних стен при загрузке, допустим, только одного блока ? Чего-то фундаменты какие-то... Если смотреть на подпорные стены, то у них там очень длинный фундамент... А как вы будете черпать щебень у самого края склада ? А когда черпать щебень будете, какая сила через щебень воздействует на стены ? А как этот склад загружать ? А какая сила от техники на стены ? А чего наружные стены такие толстые ? Прямо таки супер давление на них ? Не верится... Склад временный ? А куда потом девать до фига железобетона ? Утилизировать ? Богатства страны на свалку ?
по идее, конструктор Регистрация: 29.06.2012
Воронеж
Функция: склад щебня/песка для цеха по производству железобетонных изделий. Воронеж.
Нужен закрытый. Фундамент пока не считаю. Мне нужно определиться с сечением и армированием стен. После этого буду прикидывать фундамент.
К сожалению, во многих вопросах мне хотелось бы иметь большую компетентность. |
Инженер-строитель Регистрация: 09.07.2010
Для щебня больше подходит СП 43.13330.2012 п. 7.1. Давление от сыпучего материала на стену определяется по методике расчета подпорных стен. В таблице 9 для известняка, как наиболее близкого по смыслу, находим фи=35 градусов.
Ищу проект холодного склада для хранения строительных материалов | nikk4511 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 19.04.2012 15:05 |
Кто ответственен за определение дальности транспортирования строительных материалов | Никитка | Технология и организация строительства | 13 | 17.03.2011 17:18 |
Спор о порядке следования слоев материалов под фундамнтной плитой. Тема для рассуждения. | Святослав_ | Конструкции зданий и сооружений | 23 | 13.07.2009 15:16 |
ОБъёмные веса современных строительных материалов | EGEN13 | Разное | 13 | 31.01.2007 17:23 |
