Как образованы температурные трещины
обследования зданий
Ленобласть
обследования зданий Регистрация: 15.03.2007
Ленобласть
Спасибо огромнейшее всем откликнувшимся. Нашел в Интеренете интересный материал - кому интересно, можно почитать вот здесь http://www.ism-fasad.ru/sloistye_kladki_1. Всем еще раз желаю удачи и успехов!!!
Düsseldorf
этот дом после возведения долго стоял не заселённым. несколько лет, если не изменяет память. скорее всего не отапливался.
а коэффициент температурного расширения кирпича и железобетона отличается в 2 раза (у ж/б больше). теперь посчитайте от -30 зимой до +30 летом на солнышке. хотя 15мм у вас всё равно не получится, больно уж много. версия с водой в стенах тоже высоко вероятна. п.с. по диагонали через перекрёсток две башни тоже все облупленные с вылетающими кирпичами в зоне плит. не умеют у нас нифига наружные стены проектировать =( |
Тоже недавно обследовали и усиляли эркер из слоистой кладки - вываливался конкретно на улицу.
1. между облицовочным кирпичом и плитой перекрытия вместо зазора и герметика - ц.п. раствор 2. кроме того на участке не обнаружили гибких связей Вобщем в ближайшие годы прибавится работы, не унывайте ![]() |
Вырезано цензурой Регистрация: 15.12.2011
Темиртау, Казахстан
что-то мне навевает, что эта трещина не в результате температурных деформаций. Изгибы кладки вокруг здания являются прекрасными компенсаторами деформаций. Сфотографируйте пожалуйста крупным планом трещину. Желательно на последних этажах. И проверьте соответствие высоты швов в кладке нормируемой. Предполагаю, что дело в вертикальных деформациях кладки в виду ее некачественного выполнения.
P.S. В кладке обычно температурные швы делаются вроде как с шагом около 90 метров по прямой. Тут думаю дело в неравномерной осадке кладки. Треснуло-то у консоли лоджии... Последний раз редактировалось nikx, 19.07.2012 в 00:20. Причина: добавление |
град Воронеж
в кладке расстояние между температурными швами прописано в "каменном" СНиПе, так для воронежа оно 58 м. Но это в кладке. Облицовка имеет перепат температур значительно больше и более неравномерный. Поэтому швы должны быть чаще. Наш Граждан проект разработал альбом чертежей и утвердил его в не помню какой госинстанции. Так вот в нем швы делаются не дальше 10 м, а также во всех углах. Связи (гибкие) ставятся с шагом 500х500 по полю стены и с шагом 300 мм по всем свободным краям (периметр окон, дверей, верхний горизонтальный шов и все вертикальные швы. А считать повороты кладки олицовки компенсаторами не верно. Они наоборот концентраторы. Есть это и в одно из СТО, и по-моему, перенесено в актуализировванный СНиП. В данном случае меня удивляет расположение и характер трещины. В моей практике вертикальные были в под- и надоконной части(если перемычка из уголка), а в поле стены под 45 градусов.
С уважением, yarrus77 |
Темиртау, Казахстан
![]() Цитата:
Но в данном случае мне как и Вам трещина не нравиться, но по той причине, что она образовалась не по всей высоте. А только с 6-го по 20-й этаж. |
а меня смущает помимо того что трещина с 6 по 20 этаж, то что она одна такая на всем здании. я так думаю что такой узел как на сечении1-1 не в единственном месте применен по периметру здания. почему не треснуло там? я бы порекомендовал вскрыть в месте образования трещины и посмотреть глазами что там внутри: утеплитель, связи и прочее.
все лучшее еще впереди |
http://dwg.ru/dnl/5271 http://dwg.ru/dnl/4284
С уважением, Александр. |
Чет как-то смахивает на температурные, НО тут все говорят о линейных температурных деформациях кладки, а мне кажется как будто это радиальные, как на дымовых трубах, на трубах для этого устанавливают стяжные кольца, т.е. если кладку выполняли летом, потом пришла зима, внутри стало тепло снаружи холодно, температурные внутренняя грань увеличивается, наружная сжимается, в результате вертикальная трещина, которая компенсирует эти деформации...да и форма и высота здания похожи на трубу, высокое, габариты (длина ширина) много меньше высоты....
ну и у труб подобные трещины - самый распространенный дефект...только вот там кладка сплошная по всему сечению, а тут вроде нет...точно сложно сказать... Последний раз редактировалось rybin74, 20.07.2012 в 08:22. |
град Воронеж
Откройте СТО 36554501-013-2008 Методы расчета лицевого слоя из кирпичной кладки наружных облегченных стен. Там на первой странице карника очень похожая на ваш случай.
Сейчас очень много конкурсов на гос. закупках выставляется в Москве по этой теме. Так вот, насколько я понимаю, при обследовании многослойных стен важно не только состояние облицовки, а еще и состояние утеплителя. Отсюда вопрос: каким образом летом можно исследовать состояние утеплителя в кладке? и что тогда пишуь в отчетах про утеплитель господа обследователи, и почему Заказчик не хочет выставлять эти заказы при минусовой температуре (хотя бы -5)?????
Сквозные трещины в несущих стеновых панелях - как быть? | msv_mnv | Обследование зданий и сооружений | 5 | 22.11.2018 10:45 |
Трещины в строящейся многоэтажке | medved | Конструкции зданий и сооружений | 46 | 07.02.2017 08:55 |
трещины в плитах перекрытия | сярожа | Конструкции зданий и сооружений | 112 | 23.04.2015 00:24 |
В поиске старые нормативы по расчету Ж/Б (расчет на температурные воздействия) | Илья Екатеринбург | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 10.12.2008 08:54 |
Перемычки и трещины | Jheka | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 25.06.2008 11:37 |
