Что такое универсальный сан узел?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Что такое универсальный сан узел?
Непрочитано 19.07.2012, 03:40 #1
Konstantin27ru
Проблема такая, в ресторане переделали холл и появилось куча отклонений от норм проектирования. Одно из этого списка не понятно вообще, что такое универсальный сан узел и зачем он нужен в холле?
Непрочитано 19.07.2012, 11:14
*vano*
Руководитель проектного отдела
76 регион
унисекс?
судя по тому, что нашел google - это помещение с туалетом и душевой.
Последний раз редактировалось *vano*, 19.07.2012 в 11:26.
*vano* вне форума
Непрочитано 19.07.2012, 11:15
Danver
Генпланист
Жуковский
Наверное имеется ввиду санузел доступный для инвалидов.
Danver вне форума
Непрочитано 19.07.2012, 11:41
jtdesign
Riga
Угадайте букву?
Вопрос хотя бы нормально написать, в каком нормативе без пояснений написан это универсальный с/у, да еще список. По логике ответ Danver правильный.
jtdesign вне форума
Непрочитано 19.07.2012, 11:58
*vano*
76 регион
Сообщение от Danver Посмотреть сообщение
а в чем тут универсальность? туалет для инвалидов так и называется: туалет для инвалидов
*vano* вне форума
Непрочитано 19.07.2012, 12:12
Danver
Генпланист
Жуковский
Сообщение от *vano* Посмотреть сообщение
Так я и написал, что "наверное"
Что автор имел ввиду под словом "универсальный" не совсем понятно. Быть может это с/у который может использоваться и в космосе и на подводной лодке. А может это с/у для людей и животных. )
Danver вне форума
Непрочитано 19.07.2012, 12:25
1 | #7
Stik
У меня тоже было такое замечание от экспертизы. Единственный туалет в здании, доступном для инвалидов должен быть универсальным, т.е. оборудован как для инвалидов, а пользоваться им могут все.
У нас обошлось. Наше здание предполагало меньшее чем в нормах время пребывания инвалидов. А в соседнем общественном здании был универсальный туалет.
Stik вне форума
Непрочитано 19.07.2012, 12:34
*vano*
76 регион
если только ресторан тоже для зверьков )
*vano* вне форума
Непрочитано 19.07.2012, 17:55
Lex
Инженер-проектировщик
Киев
Отправить сообщение для Lex с помощью Skype™
На сколько я понимаю, это либо совмещенный туалет с раковиной (если же речь идет о ресторане, до душевая там не очень пригодится); либо (что мне более кажется верным) это один сан. узел, не разделяющий женскую и мужскую уборную. т.е. он для всех. Подобные варианты в ресторанах встречаются довольно часто.
Ломать, не строить!:good:
Lex вне форума
Непрочитано 19.07.2012, 19:59
Stik
МСН 3.02-05-2003
5.7.5 Универсальная кабина уборной общего пользования должна иметь размеры в плане не менее, м: ширина- 1,65, глубина- 1,8. В кабине рядом с унитазом следует предусматривать пространство для размещения кресла-коляски, а также крючки для одежды, костылей и других принадлежностей.
В универсальной кабине и других санитарно-гигиенических помещениях, предназначенных для пользования всеми категориями граждан, в том числе инвалидов, следует предусматривать возможность установки в случае необходимости поручней, штанг, поворотных или откидных сидений.
И не надо ничего придумывать, надо просто почитать.
Stik вне форума
Непрочитано 19.07.2012, 20:51
Redj-ЭС
г. Подольск
считаю, что обозначенная позиция предназначена для одновременного использования всеми полами... обеими тремя...
хотя есть вариант, что в одном блоке совмещено и унитазное и душевое устройство... не плохо вроде...
Redj-ЭС вне форума
Непрочитано 20.07.2012, 06:59
VMT
Если я не работаю в Москве, то и плевать мне на МСНы.
А понятие "универсальная кабина уборной" дано в пункте Б.46 СП 59.13330.2012 (про инвалидов).
VMT вне форума
Непрочитано 20.07.2012, 08:43
Stik
Я работаю в Казахстане, а экспертиза послала меня по этому МСНу. А СП такого у нас нет.
Stik вне форума
Непрочитано 20.07.2012, 09:02
VMT
Тогда:
Б.46 универсальная кабина уборной (здесь): Кабина уборной, предназначенная для использования инвалидом на кресле-коляске или слепым с сопровождающим, оборудованная унитазом, умывальником и другими принадлежностями. Вход в кабину не должен быть из других уборных;
И:
5.3.3 Доступная кабина в общей уборной должна иметь размеры в плане не менее, м: ширина - 1,65, глубина - 1,8, ширина двери - 0,9. В кабине рядом с унитазом следует предусматривать пространство не менее 0,75 м для размещения кресла-коляски, а также крючки для одежды, костылей и других принадлежностей. В кабине должно быть свободное пространство диаметром 1,4 м для разворота кресла-коляски. Двери должны открываться наружу.
VMT вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.07.2012, 07:22
Konstantin27ru
Спасибо за помощь, все таки это относится к инвалидам..
Konstantin27ru вне форума
Узел опирания стальной фермы из прямоугольного профиля Mirotvoretz Металлические конструкции 27 23.09.2014 03:59
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. Kastrulkin Расчетные программы 11 06.12.2011 15:35
Расчёт по СНиПу стальной стойки квадратного сечения не предусмотрен. Filя Металлические конструкции 330 09.02.2011 19:47
Как избавить узел от расслоения? Aндрeй Конструкции зданий и сооружений 7 08.12.2009 14:47
