идентификация балки
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > идентификация балки
идентификация балки
Непрочитано 25.07.2012, 13:10 #1
идентификация балки
franko_21
помогите определить серию на жб балку пролет 12м
Непрочитано 25.07.2012, 14:54
ekspert
ЭПБ и ОБС промзданий
Барнаул
В 55-60х годах была серия ПК-01-07 на составные блочные балки.
Привожу страницы из книги Шишкина "Сборные ж.б.к. одноэтажных промзданий" и
"Справочника проектировщика. Сборные ж.б.к., 1959 год" http://dwg.ru/dnl/11144
ID:	84419  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось ekspert, 25.07.2012 в 15:20.
ekspert вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.07.2012, 16:12 идентификация балки
franko_21
спасибо
а где можно скачать ПК-01-07
franko_21 вне форума
Непрочитано 25.07.2012, 16:32
ekspert
Барнаул
Сообщение от franko_21 Посмотреть сообщение
В интернете, но это маловероятно, так как серия очень древняя и редкая! Поищите в проектных институтах и организациях, которые занимаются обследованием зданий и сооружений, но это тоже маловероятно, так как в наше время коммерции все архивы выкинули и сдали под офисы.
ekspert вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.07.2012, 14:29
franko_21
подскажите серию на усиление балок по ПК-01-07
Непрочитано 31.07.2012, 14:42
tankist
Стандартное усиление затяжкой, см. томский или волгоградский альбом усиления. На балки по серии ПК-01-05 было стандартное усиление, выкладывал уже.
По серии ПК-01-07 балки усиливал давно, если найду, выложу (саму серию найти не смогли).
Нашел, так делал усиление. В чертежах есть небольшие косяки, править не стал.
Тип файла: djvu Усиление балки.djvu (105.6 Кб, 45 просмотров)
Последний раз редактировалось tankist, 01.08.2012 в 19:44.
tankist вне форума
Мне не понятно как армировать балки перекрытия. Схема. pdv SCAD 13 18.06.2012 17:40
Моделирование увеличения сечения балки у колонны. gliv Конструкции зданий и сооружений 7 21.11.2011 16:18
Помогите идентифицировать конструкцию jafar miasnik Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 10 04.11.2011 22:48
Как усилить деревянные балки перекрытияянные балки перекрытия? Sssyslikkk Деревянные конструкции 18 23.06.2010 15:15
