Допустима ли данная расчетная схема стального каркаса
Спасибо что откликнулись, уважаемы 3MEi86! В одиночку оч. сложно вариться...
Думаю, что повешу их на торцевые за счет жесткого диска покрытия, по аналогии с тем, как висят (из плоскости рамы) средние (короткие) стойки на схеме 2. Расчет на устойчивость подтверждает (http://clip2net.com/s/29AiQ) хотя Х.З.
Доброта спасет мир. |
Самозанятый КМ+КМД Регистрация: 09.09.2004
Раменское
Нужно внимательно изучить СНиП II-23-81* "связи" Заказчику можно рассказать о том, что проект делается на основе норм, а не его личных предпочтений. Примерно должно быть так, что если не устраивает, оплачиваете то, что уже сделано и ищете другого проектировщика, который Вам сделает как Вам хочется. Если это было изначально в задании, значит нужно изменить расчетную схему развернув фермы на 90. Не совсем понятно зачем Вам (1 схема) на площадке первого этажа связи (по осям Б, В, Г), если у Вас колонны (по 4 метра высотой) жестко защемлены в двух направлениях. И база у Вас какая-то шарнирная нарисована.. Почитайте вместе с заказчиком Стрелецкий Н.С. - Стальные конструкции, М 1952 страница 451-465, там очень наглядно http://dwg.ru/dnl/3434 Последний раз редактировалось Колян, 27.07.2012 в 10:40. |
уважаемый Николай,
- СНиПы читали, сея схема есть модель есть абстракция сильно отличная от реальной, кот. будет принята, и уж тем-более от проектной документации (связи расставлены только для задания жесткого диска покрытия) - тыкать платежеспособного заказчика куда либо у нас (за дальними пределами МКАД) не принято, ибо всегда найдется такой, кто не тыкнет... - если бы была возможность развернуть фермы на 90град. - сея проблемам и не поднималась в рамках данного форума - база дана условно для уяснения какой момент воспринимает колонна (судя по болтам), траверсы рисовать посчитал излишним - схемы 1-3 логический путь от понятной адекватной системы к системе ни разу мной не применявшейся. - заказчики - люди далекие от проектирования (временами к сожалению, временами к счастью) так что читать книжки считаю нужно самостоятельно.... чем частенько и занимаюсь, только не любой автор возьмет на себя смелость применить нетиповое решение (типа схемы 4), но отсюда не следует, что данные схемы неприменимы.
Впрочем, можно добавить (для надежности) ВС по периметру и использовать 4 схему. Последний раз редактировалось eilukha, 27.07.2012 в 11:09. |
Сразу просьба! Проконсультируйте с расчетной длинной: планирую так: Вдоль "короткой стороны" рассмотреть как обычную раму приняв для стоек соответствующий Jmin, (рискую вылететь за пределы сортаментов) Вдоль "длинной стороны" рассмотреть как раму с жесткими узлами приняв для стоек соответствующий Jmax, либо взять расстояние между точками раскрепления, как допускает снип из плоскости. (но ктож его знает где здесь эта плоскость рамы?) 1. опять тянет на авантюру считать рамой длинную сторону (по направлению жесткого узла базы), а вдоль короткой стороны взять между точками раскрепления? 2. как Вы относитесь к применению в качестве стоек (для пролетов 24м) замкнутого сварного профиля? (Встречал такие проекты.)
Доброта спасет мир. Последний раз редактировалось di12, 27.07.2012 в 11:46. |
Раменское
Если заказчик дает такие требования, то неплохо было бы объяснить почему? Для этого есть специальные люди на стороне заказчика с высшим строительным образованием. Мой ответ на Ваш первый вопрос я думаю понятен, что есть стандартная схема и её и нужно применять (в ней еще куча не решенных вопросов есть). Хотя, конечно есть и варианты других схем. |
Ваша правда - очепятка
to eilukha какркас связевой, полный, но это вовсе не значит, что мю=1 (может Вы имели ввиду что рамы несвободны). В принципе торцевые рамы таковыми и являются и в плоскости рам мю~1, но только для них и только в плокости
расчеты МКЭ, проектирование, к.т.н. Регистрация: 01.10.2008
Если заказчик требует поставить связи только так и не иначе, можете выбрать и 4-й варинат, единственно для того чтобы снизить нагрузки на торцевые связи, и в целом повысить жесткость каркаса в продольном направлении (вдоль меньшей стороны), я бы рекомендовал бы вам внутренние колонны среднии жесткое закрепление сделать либо в обоих направлениях, либо в продольном направлении, сейчас у вас рабочее направление баз в поперечном, т.е. скомбинировать систему. Здание в целом не высокое и этого должно быть достаточно, в любом случае проверите по деформациям (макс h/500) и посмотрите.
Бесполезно доказывать предубежденному человеку несправедливость его предубеждений - И.С. Тургенев |
обязательно, но у меня I ветровой, думаю пройдет. Спасибо за нужный совет!
di12, ты бы хоть ПО озвучил, что ли...
ПГС Регистрация: 22.05.2007
Эмм.. а вопросик такой )) А кто-нибудь вообще считал степени свободы?) Ну так, за ради интереса
![]() p.s. мда... и что же там еще было по поводу мгновенно изменяемых систем и не допустимости их строительства?!.. хмм.. надо перечитать ![]() p.s.s. "С чем связывете недоверие?" Может с тем, что не верится в жесткое закрепление колонн и фермы? Последний раз редактировалось Palomnic, 29.07.2012 в 17:46. |
Хабаровск
Само собой, что ферма крепится к колонне поясами шарнирно. Но если ферму не опирать а примкнуть к колонне, то креплени будет "как бы жестким", так как момент будет раскладываться на усилия сжатия-растяжения между верхним и нижним поясом. А конструктивная схема с шарниром внизу стоек и жестким крепление ригелей - классическая (обратная жесткому креплению стоек к фун-ту и шарнирным опиранием ригеля на стойки). Получаем следующее: в плоскости ферм связей вообще не ставим, так как схема получается с шарнирным низом и жёстким верхом, плюс в качестве распорок балки перекрытия. А из плоскости у нас стойки крепятся жестко, плюс в качестве распорок балки перекрытия. Но лично я бы посомневался в использовании "не классических" рамных схем здания. Все равно классика уже испытана не раз, а нестандартные решения имеют много нюансов, не видные на первый взгляд.
ПО - Lira, но вопрос носит общестроительный характер
с реальной податливостью узлов вызванной податливостью грунтов основания (например Катюшин п. 2.7) Цитата:
![]() to Palomnic зачем? не обнаружено верится. аналогично #18
Вы чо Господа прикалываетесь?!
![]() Цитата:
Но вот разъясните мне, каким образом из этих рам с затяжками смеха 3-4 горизонтальные усилия передаются на опоры? Затем, что схема 1-2 хренову тучу раз статически не определима... Если учитывать, что еще и ферма с колоннами жестко закреплена, впрочем, если Лира это готова переварить... Но лично я предпочитаю классику и к таким расчетам отношусь с большим... эмм... не доверием. Последний раз редактировалось Palomnic, 30.07.2012 в 12:11. |
Расчетная длина колонн стального каркаса многоэтажного здания | Volod'ka | Металлические конструкции | 65 | 22.02.2021 19:33 |
Схема стального многоэтажного каркаса при сейсмических нагрузках | engineer kuzya | Металлические конструкции | 13 | 06.03.2012 15:21 |
Совместная расчетная схема каркаса и монолитного перекрытия в ЛИРЕ | Skiv | Лира / Лира-САПР | 8 | 10.06.2011 07:29 |
Расчетная схема каркаса здания | ЮлияStar | Конструкции зданий и сооружений | 9 | 19.08.2010 15:45 |
Расчетная схема пространственного каркаса в SCADе | ChernyshevDenis | SCAD | 5 | 20.05.2010 18:13 |
