Не работает ctrl+A
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Не работает ctrl+A
Не работает ctrl+A
Непрочитано 26.07.2012, 14:39 #1
Не работает ctrl+A
Shish
Руководитель проектной организации
_ai_selall Unknown command "AI_SELALL". Press F1 for help.
Автокад 2008. В чем может быть дело?
Непрочитано 26.07.2012, 14:47
sertor
Геодезист
Ухта
Попробуйте из командной строки: "выбрать"=>"все". (select->all)
Как-то так.
sertor вне форума
Непрочитано 26.07.2012, 14:49
попробуй переопределить команду
Command line: REDEFINE
command name: _ai_selall
Автор темы   Непрочитано 26.07.2012, 15:00
Shish
К сожалению, не работает.
Command: select->all Unknown command "SELECT->ALL". Press F1 for help.
Command: REDEFINE Enter command name: _ai_selall
Unknown command name.
Shish вне форума
Непрочитано 26.07.2012, 15:08
Sounds like you need to run a repair on AutoCAD.
Восстанавливать AutoCAD надо
Проблема в файле acad2008doc.lsp
Автор темы   Непрочитано 26.07.2012, 15:13
Shish
Можете выложить этот файл куда-нибудь? Repair на пару дней затянется. Заявки, ленивые сисадмины и т.п....
Shish вне форума
Непрочитано 26.07.2012, 15:14
у меня под рукой такого нет.
хотя, есть, нашёл. Английский только.
Тип файла: lsp acad2008doc.lsp (30.5 Кб, 101 просмотров)
Непрочитано 10.09.2012, 15:25
Klo
Инженер-конструктор
Юбилейный МО
Была такая же проблема. Но загводка оказалась в путях поддержки (support files search path). После загрузки своего старого профиля переставала работать комакнда "AI_SELALL" и её подобные. Нужно было вернуть профиль и сравнить пути к файлам поддержки.
Klo вне форума
Не работает инструмент "ОБРЕЗАТЬ" для полилинии. VictorHunter Вертикальные решения на базе AutoCAD 10 10.03.2021 13:46
Почему перестала работать кнопка delete? Skat AutoCAD 43 05.11.2012 17:49
Лира 9.4 не работает. maxim903 Лира / Лира-САПР 12 14.03.2009 12:42
Макрос c _Attedit не работает в 2009 Vova AutoCAD 4 12.10.2008 16:49
2009 Publish на принтер установленный в page setup не работает. Red Nova AutoCAD 18 01.09.2008 16:57
