почему дверь не закрывается по инерции?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > почему дверь не закрывается по инерции?
Непрочитано 31.07.2012, 09:26 #1
dr.Alexey
межкомнатные двери не закрываются по инерции, а именно, в последней фазе закрывания возникает аэрокомпрессия. В итоге, каждую дверь приходится "дозакрывать", при открывании обратное явление: эффект присоски. Медленное открывание/закрывание избавляет от даного явления и двери закрываются без каких-либо усилий и сопротивлений, но это разрушительно действует на психику
кто знает:
1. что это за явление?
2. как оно возникло, в чём ошибка?
3. как его устранить?
всем заранее благодарен
Непрочитано 31.07.2012, 10:53
1 | #2
lexabelic
Щели нужны большие по контуру двери! И окна деревянные желательно, со щелями.
lexabelic вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.07.2012, 10:59
dr.Alexey
Сообщение от lexabelic Посмотреть сообщение
а есть допуски?
пробовал открывать-закрывать с отрытым окном - результат тот же((.
Вы правы, двери довольно точные, даже по полу зазор не более 5мм
Т.е. с этими дверьми сделать ничего невозможно?
dr.Alexey вне форума
Непрочитано 31.07.2012, 11:14
kechua
дверь очень легкая, повесьте ручки по 5 кг и все будет закрываться)) или зазоры увеличьте.
kechua вне форума
Непрочитано 31.07.2012, 11:25
lexabelic
Сообщение от dr.Alexey Посмотреть сообщение
а есть допуски?
Дело именно в зазоре между дверью и лудкой. Ну какие допуски?))) Опытным путем, поработайте рубаночком - и порядок будет.
Непрочитано 31.07.2012, 11:37
RrRR
lexabelic что такое лудка?
RrRR вне форума
Непрочитано 31.07.2012, 11:44
1 | #7
lexabelic
Сообщение от RrRR Посмотреть сообщение
Это деревянная рама в дверном проеме, на которой крепятся дверные навесы, и в которую входит в дверь.
В России это называется "косяк", "что как-бы говорит нам..."
Непрочитано 31.07.2012, 11:50
Владимир.
Проектирую
Сообщение от kechua Посмотреть сообщение
Ну и хлопнуть сильнее
А вот
зазоры увеличьте.
не поможет. Поможет только если сделать "зазор" на замке. Т.е. чтобы защелка замка (думаю, что она есть) срабатывала пораньше. Ну и защелка должна быть очень мягкая, чтобы по инерции дверь закрывалась.
А что,хоть у кого-то они закрываются по инерции? У меня максимум "прикрываются"
Владимир. вне форума
Непрочитано 31.07.2012, 12:05
kechua
не поможет
мне помогло. двери, не поверите, сами закрываются. Сила грохота прямо пропорциональна силе толчка))))
kechua вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.07.2012, 12:22
dr.Alexey
Владимир.
1.Ну и хлопнуть сильнее
-не поможет, полотно даже не доходит до коробки, отпружинивает обратно
2. По защёлке и пр.
петли, язычок - всё предельно мягкое, сама дверь лёгкая, медленное закрывание не требует никаких усилий вовсе.
Шоу-руме всё было тип-топ, поставил и начались проблемы.
рубаночком по итальянской двери?))
Последний раз редактировалось dr.Alexey, 31.07.2012 в 12:34.
Непрочитано 31.07.2012, 12:32
SergeyAB
IMHO - так задумано /
Непрочитано 31.07.2012, 12:33
lexabelic
Ну а что вы предлагаете?)) Я же не говорю топором рубать. ХОРОШИЙ мастер сделает аккуратно, вскроет потом лаком и т.п. - и видно ничего не будет.
Проблема ваша в том, что дверь уже вошла в лудку (косяк, кому как угодно), плотно, практически без зазора, но продолжает закрываться, воздуху в комнате деваться некуда, и выходит он только через этот зазор. Если скорость закрывания большая - появляется эффект дросселирования воздуха через щели.
В шоу-руме такого быть, конечно, не могло, и все нормально работало.
Сделайте больше зазор только между дверью и полом. И видно ничего не будет, и закрываться лучше станет.
Как вариант - дырку в двери (например, вытащить стекло)
Последний раз редактировалось lexabelic, 31.07.2012 в 12:42.
Непрочитано 31.07.2012, 12:36
kechua
доводчик поставьте
kechua вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.07.2012, 12:39
dr.Alexey
Сообщение от SergeyAB Посмотреть сообщение
не предупредили, факт((
Ну а что вы предлагаете?)) Я же не говорю топором рубать. Мастер сделает аккуратно, вскроет потом лаком и т.п. - и видно ничего не будет.
хорошая идея, попробую ещё уплотнители демонтировать, надо пообщаться с реставраторами, понять возможности изменения геометрии полотна.
проблема в том, что так или иначе, придётся опытным путём действовать(((
Непрочитано 31.07.2012, 13:36
lexabelic
А уплотнители - на "торце", как на автомобильных дверях? Тогда можно их не трогать, ниче не даст.
Автор темы   Непрочитано 31.07.2012, 13:58
dr.Alexey
доводчик поставьте
не вариант, открывание тоже не без греха, эффект присоски
уплотнители стоят в углу коробки, по периметру, но сопротивление воздуха начинается задолго до них.
тогда только перфорировать полотно или стену над ним?
Непрочитано 31.07.2012, 14:19
lexabelic
Перфорация тоже не даст эффекта, я думаю. Нужен либо зазор между дверью и лудкой, либо БОЛЬШАЯ (не знаю, насколько) "дыра" в двери или стене, а не много маленьких. Поэкспериментируйте, вытащите стекло из двери для начала. Остекление двери составное? Уберите одно стеклышко, посмотрите, как оно...
Смотря сколько перфорации, какого размера отверстия. Смысл в том, чтобы за 0,2 секунды (время движения двери в косяке при быстром закрывании) выпустить БЕЗ СОПРОТИВЛЕНИЯ из комнаты объем воздуха, примерно равный половине объема двери, т. е. примерно (20х10х0,3)/2 дм равно 30 литров. Через зазор между лудкой и дверью выйти настолько быстро и без ощутимого сопротивления воздух, как вы видите, не может. Мало что дадут щели в другом конце комнаты, далеко от двери: давление в воздухе не распространяется мгновенно, как в жидкости. Вы включаете вентилятор в другом конце комнаты, а "ветер" до вас от него доходит через ощутимый промежуток времени: через комнату идет поток воздуха. Дверь - вроде как лопасть вентилятора. Идеальный вариант поэтому - выпускать воздух как можно ближе к самой двери. Или работать рубаночком по периметру двери, или делать в ней окно.
Это я тут разошелся, развел на ходу теорию. А вы экспериментируйте))
Последний раз редактировалось lexabelic, 31.07.2012 в 14:48.
Автор темы   Непрочитано 31.07.2012, 14:24
dr.Alexey
Перфорация тоже не даст эффекта. Нужен либо зазор между дверью и лудкой, либо БОЛЬШАЯ (не знаю, насколько) "дыра" в двери или стене, а не много маленьких. Поэкспериментируйте, вытащите стекло из двери для начала. Остекление двери составное? Уберите одно стеклышко, посмотрите, как оно...
стекол нет, двери глухие, увы((
что делать не понимаю
Непрочитано 31.07.2012, 14:31
kechua
дверная коробка тоже итальянская, поменяйте ее.
kechua вне форума
Непрочитано 31.07.2012, 14:52
twilight
Убил.
Объем комнаты поллитра?
Холодильник тоже не закрывается без дыры в четверть дверцы? Нет? И резинки не мешают?
Топикстартеру предлагаю взять что-нибудь тонкое и гибкое и им несильно давить на полотно двери _медленно_ закрывая ее. Если в конце дверь будет отпружинивать значит криво врезаны петли.
PS. (или коробку при монтаже расклинили через одно место).
Последний раз редактировалось twilight, 31.07.2012 в 15:04.
twilight вне форума
Радиус инерции сечения сдвоенного профиля равен радиусу инерции одиночного? Den_Den Конструкции зданий и сооружений 23 05.06.2023 20:51
Момент инерции. Как посчитать интеграл? kinohd Конструкции зданий и сооружений 8 16.07.2011 09:23
Момент инерции biv Разное 55 02.09.2008 12:55
Почему балконные двери открываются во внутрь? Liliya Разное 45 27.11.2006 12:48
