Подскажите узел соединения двух двутавров
а картинку?
а поподробнее рассказать, что надо? если вам укрупнительный стык заводского изготовления - пожалуйста, варите себе... С разделкой кромок, трезвым сварным с полуавтоматом как минимум, УЗК и считайте стык равнопрочным. |
Offtop: По моим личным наблюдениям на стройплощадке колонны из двутаврового профиля стыкуются с выделением значительного количества мата
А так - присоединяюсь к остальным авторам. Двутавры балочные - значит, это не колонна? Стыкуются они "вертикально" - значит, все таки колонна? Ничего не понятно ![]()
Хабаровск
Самы простой вариант - "Справочник проектировщика. Металлические конструкции." под редакцией В.В. Кузнецова 1998г. Там есть готовые равнопрочные стыки на накладках любых профилей, с указанием размеров и толщин листов и катета сварных швов.
Открываю секрет,это шпунто-подпорная стенка.сверлятся скважины под буровые сваи,туда ставим двутавр,заливаем,потом ставим опалубку заливаем подпорную стену.строители сказали что они не смогут нормально расчалить 6метровый двутавр и что давайте его разрежем и потом о5 сварим))
Хабаровск
Идеальный вариант стковки на монтаже вот здесь:
Вне зависимости балка или колонна. Ведь стык то равнопрочный. Последний раз редактировалось 3MEi86, 02.08.2012 в 03:13. |
Подскажите пожалуйста узел опоры одной монолитной балки на другую | Ktif72 | Железобетонные конструкции | 3 | 03.06.2012 11:01 |
Подскажите как называеться данный узел | exeh2iwf1 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 30.05.2012 15:13 |
Узел стыковки двух ферм на одной колонне | soprom | Конструкции зданий и сооружений | 16 | 05.06.2009 12:43 |
Узел примыкания двух фундаментов | Debbuger | Основания и фундаменты | 6 | 31.05.2008 12:48 |
Узел стыка железобетонных балок (двух опорная+консоль балки) | Zydrunas | Железобетонные конструкции | 25 | 05.12.2005 20:53 |
