Примыкание стен к существующим конструкциям
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Примыкание стен к существующим конструкциям
Непрочитано 01.08.2012, 06:29 #1
Yuzer
Мозговой штурм
Ситаация следующая.
Есть подземное помещение (пока еще строить не начали), к которому нужно достроить новое (высота обоих - 3м). Объединять конструкции не хочу (примыкание дурацкое) - пусть живут отдельной жизнью. Отметки подошв обоих помещение одинаковы. Вопрос в том, как организовать узел примыкания стен и выполнение гидроизоляции места примыкания. Когда будут лить бетон проложат пенополистирольную прокладку 20мм. По сути это будет деф. шов. По серии 2.110-3п (просадочные грунты) в дефшве прокладывают деревяшку и делают проклейку водостойкой тканью, гидроизоляция - оклеечная.
Последний раз редактировалось Yuzer, 28.08.2016 в 22:08.
Непрочитано 01.08.2012, 15:57
ГИП б/у
безработный
Г.Тюмень
Уважаемый Yuzer
Посмотри, может сгодится.
Успехов Вам в делах Ваших
Тип файла: pdf Чертежи гидроизоляции ДШ-1.pdf (47.8 Кб, 196 просмотров)
Тип файла: pdf Чертежи гидроизоляции ДШ-2.pdf (39.3 Кб, 120 просмотров)
ГИП б/у вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.08.2012, 19:58
Yuzer
Мозговой штурм
Спасибо.
Yuzer вне форума
Примыкание перегородок к несущим конструкциям при сейсмике. Koral Архитектура 32 21.02.2024 07:49
Примыкание нового гаража к существующим (пожарные требования). cfif999 Пожарная безопасность 5 28.04.2012 16:59
Как правильнее смоделировать примыкание в подземном тоннеле, чтобы избежать продавливания? РастОК Лира / Лира-САПР 5 22.06.2011 14:06
Примыкание фундамента несущей стены к существующим фундаментам. RU3006SLAN Основания и фундаменты 5 18.01.2011 19:10
Примыкание фундаментов к существующим фундаментам Мария1251 Основания и фундаменты 7 29.08.2008 21:00
