Расчет усиления ж/б колонны стальной обоймой
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Расчет усиления ж/б колонны стальной обоймой
Непрочитано 01.08.2012, 11:29 #1
Элджернон
Здраствуйте!
У меня возник следующий вопрос: как определить, какие усилия сжатия возникнут в уголках обоймы колонны, при преднапряжении обоймы. Преднапряжение обоймы создается за счет перелома и сгиба уголков в середине высоты, с последующей их затяжкой. И прошу порекомендовать какой-нибудь пример расчета усиления такого типа, при чем от действия и момента и продольной силы. Обойма представляет собой сквозную безраскосную колонну с ветвями из уголков.
Непрочитано 01.08.2012, 16:16
Бармаглотище
КМ, КМД
Сообщение от Элджернон Посмотреть сообщение
У меня возник следующий вопрос: как определить, какие усилия сжатия возникнут ...
Без схем и прочих поясняющих суть вопроса материалов - никак. Мы ж не тот гений временный, который цветы крыске носил...
Бармаглотище вне форума
Непрочитано 01.08.2012, 17:13
Ал-й
А Вы посчитайте на сколько уголок укоротится, найдите величину относительных деформаций - и получите усилия
Непрочитано 01.08.2012, 17:44
1 | #4
cos
Посмотрите здесь.
Название: Расчет колонн 10.jpg
ID:	84844  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Расчет колонн 11.jpg
cos вне форума
Непрочитано 01.08.2012, 17:49
ooze
Не стал бы усилять ж.б. колонну металлической обоймой. Понятно что в теории все хорошо, но на практике трудновыполнимо. Есть варианты значительно проще.
ooze вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.08.2012, 20:40
Элджернон
Сообщение от cos Посмотреть сообщение
Посмотрите здесь.
За это огромное спасибо. Хотелось бы еще узнать откуда эти рисунки?
Элджернон вне форума
Непрочитано 02.08.2012, 09:51
1 | #7
kaban_spb
Конструктор
Отсюда http://dwg.ru/dnl/4479
kaban_spb вне форума
Непрочитано 03.08.2012, 11:52
Алексей_308
ooze, какие например?
Алексей_308 вне форума
Непрочитано 16.03.2013, 11:09
| 1 #9
better
Сообщение от ooze Посмотреть сообщение
А дальше пука только воздух испортил или конкретные решения имеются?
better вне форума
Непрочитано 03.03.2018, 19:22
fyzest
Подскажите пожалуйста! Нужно выполнить расчет усиления колонны стальной обоймой в курсовом проекте . Нету не какой методички. Есть пример с ошибками, скорее всего который сделан тоже по какому то примеру.
возникают такие вопросы:
1. Расчет общей площади уголков осуществляется по формуле
Как правильно определить которое характеризует гибкость уголка?
2. Отклонение ветки уголка от вертикальной оси в месте перегиба определяется по формуле
От куда берется эта формула, где можно ее увидеть в книге или нормативной литературе, а также как определить предварительное напряжение уголка
тут,
m, n - количество участков которые отклоняются;
l1 - длина участка что отклоняется ;
l - длина ветки распора;
Es- модуль упругости ветки
fyzest вне форума
Расчет монолитного столбчатого фундамента под две ж/б колонны mixapro1987 Основания и фундаменты 9 09.06.2011 12:25
СКАД. Расчет несущей способности ж/б колонны Beginner SCAD 6 09.04.2009 13:59
Вопрос по проетированию ж/б пояса и балки. Расчет кирпичной колонны стянутой уголками. kivals Железобетонные конструкции 6 04.08.2008 19:57
Расчет закладной детали оголовка ж/б колонны. X-DeViL Железобетонные конструкции 25 30.04.2008 14:50
