Какая должна быть плотность дамбы из крупнообломочного грунта?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Какая должна быть плотность дамбы из крупнообломочного грунта?
Непрочитано 01.08.2012, 19:54 #1
Марина Савина
Всем доброго времени суток.
Наша компания взялась за устройство дамбы высотой 5 м, вернее накопительных чаш карьерной воды несколько штук. По проекту дамба (чаша) выполняется из суглинистых грунтов, ее необходимо уплотнить до 1,85 т/м3, на откосы сыпят щебень и поверх укладывают бетонные плиты с замоноличиванием стыков. Но заказчик требует отсыпать дамбу крупнообломочным грунтом (взрывным доломитом фракции до 500), поверх щебень 200 мм и плиты ж/б. Причем проектировщик не дает согласие на такое решение (треб.доп.данные на перерасчет и соотв.доп.деньги) и об этом прекрасно знает заказчик. Авторского надзора нет. Вопрос в том до какой степени (плотности) уплотнять этот массив и вообще реально уплотнить доломит такой большой фракции? Вообще не представляю как возводить дамбу из материалов, которых нет в проекте.... Хватит ли бетонных плит для того чтобы вода не фильтровалась сквозь дамбу? Стоит ли менять крутизну откосов? Естественно характеристик грунтов почти нет, может что из опыта посоветуете. Может кто посоветует какие книги на тему дамб, СНиПа маловато.
Непрочитано 01.08.2012, 20:13
Tyhig
Завтра скину 3 местные СССРовские нормы.
Но они вас только косвенно касаются, они для насыпей дорог и т.п.
Заказчик чего-то совсем тупой. Вода дырочку найдёт и это решение ошибочно. Проектировщик никогда не согласится.
А если согласится то всё внутри гидроизоляцией зальёт.
Реально уплотнять до 0,5-0,6 м по методикам.
Но они советские и соответственно незаконны.
Tyhig вне форума
Непрочитано 01.08.2012, 20:23
Шмидт
брахман
Времени нет. Подробнее напишу завтра.
Заказчик предлагает более надежную и долговечную конструкцию. В данном сооружении главное обеспечить водонепроницаемость экрана из плит, их монолитность. Это можно сделать, только посадив их на жесткую низовую призму.
Шмидт вне форума
Непрочитано 01.08.2012, 20:35
Tyhig
Шмидт, а всякие трещины ну как пойдут. Дамбу недоуплотнят, температурные деформации и т. п.
Tyhig вне форума
Непрочитано 02.08.2012, 09:16
Шмидт
брахман
Прежде всего советую почитать книги:
Гольдин А.Л., Рассказов Л.Н. Проектирование грунтовых плотин
Ляпичев Ю.П. Проектирование и строительство современных высоких плотин
Они есть в электронном виде, как говориться, ищущий да обрящет. Конкертно надо смотреть разделы, связанные с каменно-набросными плотинами с железобетонным экраном.
Итак начнем. Прежде всего, крупность камня не должна смущать, так как при строительстве плотин используют и погабаритнее, чем озвученные заказчиком. Да и высота у них более солидная, так что уплотнить можно.
Для конструкции необходимо обеспечить устойчивость и фильтрационную прочность. С устойчивостью вроде проблем нет, все более менее понятно и наглядно, с фильтрацией - необходимо обеспечить сохранность экрана (швов), или минимизировать протечки, которые будут все равно.
С этих позиций разберем конструкции:
1) суглинистый грунт - долговременные временные осадки (как бы не уплотняли) (помним про наш экран, чувствительный к осадкам), при водонасыщении резко падают прочностные свойства (даже если дождик серьезный пойдет), избыточное поровое давление (консолидация), зимой неисключено пучение (особенно в пригребневой зоне), большие объемы (ввиду большей крутизны откосов из-за слабых прочностных свойств), низкая интенсивность возведения (слой укадки тонкий), но на мой взгляд самое страшное, что если экран потечет, а подэкранный дренаж не справиться с потоком, то кривая депресии будет высоко и призма практически полностью водонасытиться, с неизбежными последствиями;
2) каменная наброска - меньшие объемы (более высокие фи и с) и высокая интенсивность (слой укладки толще), никаких эффектов с консолидацией и морозным пучением, высокий коэффициент фильтрации (кривая депресии всегда будет низко), меньшие и быстрые осадки, по сравнению с суглинком.
Преимущества варианта заказчика налицо. По сути, он предлагает каменно-набросную плотину с железобетонным экраном (современная конструкция, в РФ вроде таких нет), идет в ногу со временем
Это так, в целом, задавайте конкретные вопросы, буду рад помочь.
Шмидт вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.08.2012, 09:42
Марина Савина
Я еще хотела уточнить про плиты. На дно чаш они не укладываются. Значит, что бы не было фильтрации воды, на дно надо то же уложить плиты.
Марина Савина вне форума
Непрочитано 02.08.2012, 09:51
RomaV
Марина Савина, то что предлагает заказчик может и лучше как Шмидт, написал. Но блин это другая конструкция дамбы. Кто проект переделывть будет? Вы сами? Кто отвественность на себя берёт?
RomaV вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.08.2012, 10:56
Марина Савина
В этом вся и проблема, от объекта отказаться не могу...
Непрочитано 02.08.2012, 11:00
VVapan4ik
Сообщение от Марина Савина Посмотреть сообщение
Тогда нужно идти к батюшке и креститься...
Непрочитано 02.08.2012, 11:08
Tyhig
Ладно, извиняюсь, уговорили.
Неподумавши сказал.
Вот нормы по уплотнению крупообломочных грунтов.
В этом процессе есть большие проблемы.
Шмидт, тебе бы их тоже почитать надо бы. Хотя ты, наверное, уже...
Уплотнение крупнообломочных грунтов.rar
Tyhig вне форума
Непрочитано 02.08.2012, 11:14
Шмидт
брахман
Приплыли.
Мне так показалось, что если предполагается дамбу отсыпать из суглинка, то основание и сложено подобными породами, т.е. малопроницаемыми. Если так, то необходимости облицовки плитами никакой нет, они практически все время будет под водой. Иначе (пески, гравий и прочее), конечно надо сделать плиты, так же можно и полиэтилен положить.
Дренаж как-нибуть рассчитывали?
Шмидт вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.08.2012, 15:06
Марина Савина
Основание суглинок, ну он же слабопроницаемый, значит есть вероятность утечки. А сама дамба будет из доломита.
А дренаж только по дну над трубой для откачки воды (полоса шириной 1 м).
где найти какой должна быть высота парапета? альфакрас Конструкции зданий и сооружений 12 23.10.2008 11:12
Какая должна быть толщина стены цоколя монолитной высотки? Pelleng Расчетные программы 31 04.08.2008 12:56
Какая должна быть амплитуда колебаний лома при частоте 50Гц, чтобы на его концах было напряжение 220 -mavlin- Разное 25 24.06.2008 11:37
какая перегородка должна быть между помещениями категории в3 и д Slava1979 Технология и организация строительства 1 05.05.2008 20:00
как масштабировать фигуру , если одна сторона должна быть 1/ mamed AutoCAD 5 25.02.2007 07:29
