Мероприятия по защите от взрывов на соседнем карьере
Проектировщик ПОС
У нас когда карьер очень надо было построить !слишком рядом! со станцией водоснабжения посёлка или города сделали специальный отдельный "Проект сокращения санитарно-защитной зоны карьера".
В нём обосновали, что везде СЗЗ будет допустим 300 м, а вот в северной части будет применяться специальное взрывчатое вещество и его будут закладывать меньше и т.п. и в итоге куски по расчёту полетят не на 500 м, а на 315 м. Этот проект сокращения СЗЗ согласовывался со всеми с кем только возможно. Сбросить вам наш проект не могу. Делайте сами. Цитата:
1. ГН 2.1.6.1338-03 "Предельно-допустимые концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест". 2. ГН 2.1.6.1339-03 «Ориентировочно безопасные уровни воздействия (ОБУВ) загряз-няющих веществ в атмосферном воздухе населённых мест». 3. ГН 2.1.6.1983-05 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих ве-ществ в атмосферном воздухе населённых мест. Дополнение № 2 к ГН 2.1.6.1338-03». 4. ГОСТ 17.2.3.02-78 «Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допусти-мых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями». 5. Единые правила безопасности при разработке месторождений полезных ископаемых открытым способом (ПБ 03-498-02). 6. Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ. 7. Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для автотранспортных предприятий, – М.: Минтранс, 1998. 8. Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняю-щих веществ в атмосферный воздух./ НИИ Атмосфера, – СПб., 2005. 9. ОНД-86 Методика расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий. – Л.: Гидрометеоиздат, 1987. 10. Перечень и коды веществ загрязняющих атмосферный воздух./ НИИ Атмосфера, – СПб., 2006. 11. «Методикой расчета вредных выбросов (сбросов) для комплекса оборудования от-крытых горных работ (на основе удельных показателей)»: Люберцы, 1999. 12. РД 52.04.186-89 "Руководство по контролю загрязнения атмосферы". 13. СанПиН 2.1.6.1032-01 "Гигиенические требования к обеспечению качества атмо-сферного воздуха населенных мест". 14. СанПиН 2.1.7.2197-07 "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населе-ния". 15. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. "Санитарно-защитные зоны и санитарная классифика-ция предприятий". 16. СН 2.2.4/ 2.1 8 562-96. «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, обществен-ных зданий и на территории жилой застройки». 17. СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сель-ских поселений». 18. СНиП 23-03-2003. «Защита от шума». 19. СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблю-дением санитарных норм и правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий». 20. Справочник проектировщика. Защита от шума. / Под ред. Е.Я. Юдина. – М.: Стройиздат, – 1974. 21. Федеральный закон «Об охране атмосферного воздуха» от 04.05.1999 № 96-ФЗ. 22. Федеральный закон от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды». Но у нас там были здания и расстояние до них ограничивалось СЗЗ. У вас же только сооружения. СЗЗ скорее всего не регламентирует расстояние до них. Надо расчётами обосновать, что взрывы не повредят линейному объекту и эксперты скорее всего захотят отчёт специализированной организации. Не из-за законов, а по понятиям. У вас может и не СЗЗ будет , а какая-нибудь "опасная зона"... Думаю так. Сооружение строить можно, но то что можно надо обосновать расчётами. Или же после обоснование подвинуть на 50 м в сторону и всё ок. Ах да. В итоге мы то сделали подобие обоснования сокращения СЗЗ. Но понадобилось заключение аккредитованных организаций и у заказчика начались какие-то проблемы... В итоге ПД карьера так и не получило положительное заключение вроде бы. Не, всё-таки получили. Но долго и трудно. И у заказчика всё равно какие-то проблемы были. Вот как это было: Цитата:
Да, это глобальный вопрос ГИПа. А вопрос ПОСа должен решить ГИП при решении глобального вопроса. В ПОС вы должны указывать опасную зону только от грузоподъёмных операций. Однако сами понимаете, что тут она тоже будет. Вам потребуется симбиоз с карьером для процесса строительства. Получается, это можно сделать только договором с ним. Скорее всего просто ваших рабочих надо уводить в моменты взрывов. И в технологии сделать так, чтобы, например, опоры ЛЭП в момент взрыва не были бы неусточивы. Т. е. нужен их расчёт на ударное воздействие, если рядом строите. Так как по Техрегламенту вы обязаны обеспечить сохранность в том числе имущества заказчика и окружающих. Хотя линейный объект до завершения стр-ва принадлежит подрядчику... Не знаю. Порода может попасть по технике и ей хана... Чтобы вам стало страшно:
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 03.08.2012 в 13:48. |
Проектировщик ПОС Регистрация: 01.10.2009
Tyhig, благодарю. ССЗ нам нет необходимости сокращать, т.к. по нормам мы можем наш подземный трубопровод уложить за 100 м до карьера. Вопрос только в периоде строительства: как обезопасить рабочих и технику? Значит надо стыковаться с карьером, чтобы они предупреждали, когда бабахнет. Вопрос ещё в том, что разрытые траншеи, уложенные в них трубопроводы могут пострадать. Их тоже надо защитить? Разрабатывать эти защитные устройства кто должен?
В ПОСе должны быть защитные устройства по идее...
В смысле "требуется разработка рабочей документации на защитные устройства...". С другой стороны ПД по СПДС должна содержать все расчёты... Хз. Я бы сослался на РД и показал бы в ПОС только места, где надо устанавливать экраны. Наверное так. Мне вот интересно... Допустим вы ещё можете загонять технику в укрытие и людей увезти... Но участки трубопровода должны пройти индивидуальное испытание... И пока и не засыпали, и когда их засыпали они будут подвергаться или разлетающимся кускам или сейсмоволне. Результаты испытания т. о. станут фиктивными после первого взрыва. К тому же сама технология укладки труб... Укладывают плетями. Плети держат трубокладчики... Они же не могут бросить трубу и уехать... Индивидуальное испытание водой, вроде бы около суток длится... Надо бы успеть до взрыва, а то труба точно разойдётся... Сверху то на траншею легко сделать экран. Но как быть с трубоукладчиками и самим процессом укладки... Потом карьер большой наверное... Может можно договориться с карьером и сместить зону взрывания + опасную зону на период ваших работ ? Не. По техрегламенту вы должны защищать только чужую собственность и людей. Свою можете долбать. Если только разные СНиПы и ПБ воспрепятствуют.
Подскажите мероприятия по защите от проникновения выхлопных газов в помещения при наличии встроенного гаража | Саша2010 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 29.08.2011 12:22 |
Какие мероприятия выполнить по защите свай от агрессивных свойств грунта | kRAN | Основания и фундаменты | 2 | 30.03.2011 16:06 |
Мероприятия по защите маршей от обледенения | kvac | Прочее. Архитектура и строительство | 16 | 26.07.2010 22:11 |
Доп. мероприятия по защите швов бетонирования | Liam | Железобетонные конструкции | 7 | 20.02.2009 21:58 |
мероприятия по защите от эми | Pillbox | Прочее. Архитектура и строительство | 5 | 10.12.2008 14:30 |
