Сварные швы в SW2012.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > SolidWorks > Сварные швы в SW2012.
Непрочитано 03.08.2012, 14:11 #1
Умид
Не могу решить проблемку кто-то, может уже продумывал, а может даже решил.
Конструирую емкость и мне нужно показать все сварные швы см. фото. Я правда делаю в автокаде, ну хотелось бы делать в SW. Ну у меня возникают сложность
1-это скорость (автокаде быстрее)
2-мой чертеж весит столько, что потом не открывается или комп зависает.
Непрочитано 13.08.2012, 09:38
Быстрее будет примитивами на чертежных видах швы разрисовать.
Непрочитано 14.08.2012, 12:50
kozaki
конструктор (машиностроение)
Мне такое удобнее было бы делать в Автокаде.
Если нужно в СВ, я бы нарисовал все эти швы в 2д и в виде блоков добавил бы в библиотеку. Вставлял бы прямо на чертеж.
Значки Минск http://forum.dwg.ru/showthread.php?p...=1#post1110790
kozaki вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.09.2012, 11:35
Умид
<phrase 1= Отправить сообщение для Умид с помощью Skype™
слишком долго.
много чертеж весит потом проблема при открытие файла
глупый может вопрос, а можно взять из КОМПАСа модуль которые отвечает за эти действия и вставить в SW. КОМПАСе этот модуль есть и она просто делается.
Умид вне форума
Непрочитано 19.09.2012, 13:43
Сообщение от Умид Посмотреть сообщение
слишком долго.
Блоками не долго
Автор темы   Непрочитано 19.09.2012, 14:47
Умид
Что то я не до понимая, создала блок. Хорошо. Только в следующий раз мне нужен до пустим тот же сварной шов но уже на другую толщину. И я опять создаю блок. А теперь подумаем сколько гостов под сварку- я использую 5 гостов. В каждом госте сколько сварных соединений и в каждом шве есть сколько толщин и на все создавать блоки?? Я правильно поняла. Или вы предлагаете, что то другое.Или есть какое то все таки решение
Умид вне форума
Непрочитано 19.09.2012, 16:31
GriSt
Конструктор
г. Москва
Не понял существа вопроса.
Если не ошибаюсь, то на чертеже "разрисовываются" сварные швы не по ГОСТу. Если все сварные швы - стандартные, то они не "разрисовываются", а просто ставится условное обозначение.
Или я чего-то не понимаю?
GriSt вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.09.2012, 08:16
Умид
Смотря какие требования, у нас по ГОСТ не по ГОСт все сварные швы должны быть про рисованный. Это требования предприятия и котлонадзора и ростехнодзора.
Т.е я должна про рисовать все сварные швы до единого, Как в сборочных единицах так создаю чертеж таблицу сварных соединений. Ж.... знаю
Умид вне форума
Непрочитано 04.04.2013, 13:28
Ivan_Ivanov
А вы на модели кромки сделали? У меня солид 2008, там есть инструмент сварные детали( в 2012 я думаю тоже быть должен), там можно швы на кромки подобавлять, правда потом при отображении они будут сплошной полосой жирной видны, гемора добавиться с их удалением. Можно попробовать создать две модели-одна для общего вида без швов(чтобы чертеж был читаем), но с разрезами, а вторая со швами(сбоку листа прилепите),разрезы с этой модели будут переноситься в местные виды(как у вас).
Ivan_Ivanov вне форума
Снижают ли несущую способность сварные швы diek Металлические конструкции 12 12.07.2012 14:13
текут сварные швы бункера, в чем может быть причина? Drozdov Металлические конструкции 3 12.08.2010 17:52
Как выполнить сварные швы? Kotor Металлические конструкции 2 19.08.2009 09:10
Как назначить сварные швы для балка составного сечения oolliiyy Прочее. Архитектура и строительство 2 01.06.2009 14:25
А как вы обозначаете сварные швы? Port Прочее. Архитектура и строительство 11 11.03.2007 10:06
