Натурное измерение деформаций/напряжений или какая есть альтернатива СИИТ?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Натурное измерение деформаций/напряжений или какая есть альтернатива СИИТ?
Старый 05.08.2012, 18:23 #1
Djur
ЗвезДонецк
Уважаемые знатоки своего дела. Прошу вашей помощи в таком вопросе:
в скором времени предстоит подготовка и проведение натурного эксперимента. Первый Объект исследования – подшкивная конструкция укосного копра и узел опирания шкива (см. рис.1,2)
Из-за сложности доступа к конструкциям на высоте затрудняется наклеивание датчиков СИИТа, а также прокладка эл. кабеля (высота примерно 40м). Подскажите пожалуйста альтернативу СИИТу в измерении деформаций/напряжений конструкций.
Необходимо измерить напряжения в стенке узла опирания шкива (рис.2), нижнем и верхнем поясах подшкивных балок.
Второй Объект - металлическая дымовая труба. По сути вопросы те же - определение деформаций/напряжений в интересующих зонах.
Данные исследования будут выполняться в научных целях, в рамках аспирантуры. Рассматривается так же вопрос покупки необходимого оборудования.
Может кому-нибудь попадалась информация по данному вопросу или кто-то уже занимался подобными задачами Буду очень признателен за вашу помощь.
С Уважением и Благодарностью
ID:	85008  Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: pdf Волков_ИВ_Внестендовая спекл-голоргафия.PDF (937.5 Кб, 561 просмотров)
Любой ПУТЬ прост, если в согласии с Вселенскими законами :) Дукха Самудая Ниродха и Марга
Последний раз редактировалось Djur, 08.08.2012 в 00:25. Причина: добалена статья
Старый 05.08.2012, 18:57
1 | #2
pol1982
расчеты ЖБК
г. Челябинск
Посмотри систему ММТС
pol1982 вне форума
Старый 06.08.2012, 13:33
ЛИС
На счет напряжений не знаю, а вот деформации можно замерять геодезическими приборами.
Старый 06.08.2012, 13:59
Tyhig
Я с обследованиями не связан, мне просто было интересно...
Система (рис. 30) предназначена для измерения выходных сигналов тензорезисторов с представлением результатов в цифровом виде. Система осуществляет последовательный опрос заданного количества измерительных каналов; предварительную аналоговую обработку (модуляцию, усиление и синхронную демодуляцию) измеряемых сигналов и преобразует их в цифровую форму методом двухтактного интегрирования с последующим выводом результатов измерения и номеров измерительных каналов на цифровое табло и цифропечатающее устройство Щ68000К или с помощью интерфейса И-1 осуществляется прямой ввод в ЭВМ типа "Электроника-бОМ".
Возможно получение аналогового сигнала с амплитудой ±10 В по любому измерительному каналу.
Применяется при испытаниях конструкций на прочность.
Система устанавливается в помещении лабораторного типа с температурой окружающего воздуха 10...35°С и относительной влажностью 80%
Тензорези́стор (от лат. tensus — напряжённый и лат. resisto — сопротивляюсь) — резистор, сопротивление которого изменяется в зависимости от его деформации.
Для измерения вертикальных перемещений характерных узлов ферм использовались механические прогибомеры на базе индикаторов часового типа с ц.д. 0,01 мм. Общее число прогибомеров 18 шт., они были установлены в характерных узлах конструкции. Показания прогибомеров дублировались электронными датчиками Gefran PC-M-200 с базой
300 мм (рис.4). Горизонтальные перемещения из плоскости ферм измерялись механическими прогибомерами Аистова с ц.д. 0,01 мм и дублировались электронными датчиками ДПЛ-20, а также индукционными датчиками перемещения. Датчики ДПЛ-20 (рис.5) имеют рабочий диапазон 20 мм, индукционные датчики использовались двух видов: с рабочим
диапазоном 5 и 7,5 мм (рис.6).
Параллельно измерениям в ходе испытаний проводилась тахеометрическая съемка контролируемых узлов конструкции электронным тахеометром Trimble M3 (рис.10). Прогибы и отклонения, полученные при тахеометрической съемке, переносились в графический редактор и обрабатывались (рис.11); а затем сравнивались со значениями, получен-
ными от электронных датчиков и механических прогибомеров.
http://pamag.ru/src/pressa/111.pdf
Насколько я понимаю напряжения внутри стальной конструкции никак не измерить.
Их можно только вычислить из деформаций считая, что конструкция работает упруго или наоборот упруго-пластично именно по такому-то графику.
Соответственно напряжения в стенке балки под шкивом можно получить только измерив деформацию нескольких точек, сделав в SCAD подробно узел и смоделировав в нём нагрузку, чтобы получить измеренные деформации.
Деформации можно измерить сравнением нагруженного и ненагруженного (под своим весом) состояния.
Поскольку балка "висит в воздухе между двух опор", то я не представляю как ещё можно измерить её деформации, кроме как нивелиром.
Ведь любой датчик должен за что-то быть подвешен или опираться. А тут не на что.
Могу быть не прав.
Tyhig на форуме
Старый 06.08.2012, 14:38
nikx
Вырезано цензурой
Темиртау, Казахстан
Можно
Если точнее сказать о тензометрии, то лучше провести аналогию с струной. Если знаем марку стали струны, то будем знать, при каких растягивающих напряжениях как она звучит. Ну я конечно не совсем корректно аналогию привел но в общем смысл понятен. так троса например можно испытывать (хотя вроде как вантовые системы мостов так и испытывают. Если память мне ни с кем не изменяет ).
А вообще сейчас есть и ультразвуковые и магнитные приборы (разработанные как выяснилось еще в 60-е годы в СССР) которые способны определять напряжения в стальных конструкциях. В основном нефте-газовая отрасль использует. стоят они не мало, потому простым смертным и не доступны. да и создавались они в основном для трубопроводов.
Лепят датчики на металлоконструкцию и делают замеры. после чего составляет полностью развертку металлоконструкции (как писал выше - в основном это трубы) и на ней - цветовая схема напряжений. Если есть дефекты в виде микротрещин, дыр или других концентраторов напряжений - то они конечно сразу там видны
вещь прекрасная. Как-то такой магнитный аппарат думали приобрести (название не помню ) но он 5 лет назад стоил 40 тыш евриков... так и не купили.
nikx вне форума
Старый 07.08.2012, 07:00
rybin74
Никакой альтернативы тензометрии нет....кроме СИИТ-3, есть еще система Терем-4, смысл один и тот же, просто Терем компактнее, хотя там свои проблемы с коммутационными коробками, если не путаю, там ограничена максимальная длина провода от коммутационной коробки до самого датчика, поэтому коробку придется так же крепить на конструкцию, а это проблема...опять же зачищать, обезжиривать, клеить датчики на такой высоте не очень удобно...но все остальные методы не представляют необходимой точности именно в плане измерения напряжений...вам ведь наверно нужно определить не только нормальные напряжения, а эквивалентные??? Ну т.е. датчики надо клеить в одном месте, 2 перпендикулярно 1 под углом 45 градусов к ним, далее по формуле вычислять эквивалентные напряжения...работа больно муторная, да еще и на улице.....удачи вам...ждем отчета по работе...
rybin74 вне форума
Автор темы   Старый 08.08.2012, 00:23
Djur
ЗвезДонецк
Благодарю всех откликнувшихся!
Сообщение от pol1982 Посмотреть сообщение
посмотрю внимательно)
Благодарю за шутку - и в правду, зачем там всякие тензодатчики и всякая аппаратура типа СИИТ
Сообщение от nikx Посмотреть сообщение
Благодарю, попробовал поискать и кое что нашёл.
Сообщение от rybin74 Посмотреть сообщение
в связи с этим то и возник сам вопрос. Плюс ко всему тензодатчики очень чувствительны к перепаду температур.
Всё так, только есть датчики типа "розетки", один датчик снимает деформации сразу в 3х направлениях. Но это не сильно облегчает ситуацию.
Ещё удалось найти такой интересный метод - "ВНЕСТЕНДОВАЯ СПЕКЛ-ГОЛОГРАФИЯ". Этим методом, как пишет сам автор, он производит промышленные испытания натурных авиаконструкций. С автором статьи пока не удалось связаться, наверное отдыхает. Статью выкладываю в шапке. Может еще будет кому интересно )))
Так же в шапке буду выкладывать найденный по теме материал, всё же немного легче будет таким как я
Благодарю! если действительно интересно, то выложу отчёты, только вот не скоро это будет)
Djur вне форума
Старый 08.08.2012, 00:54
Chardash
Соискатель
Урал
Можно еще почитать книги Экспериментальная механика. В 2-х книгах. Под редакцией А.Кобаяси и Клокова Н.П., Лукашник В.Ф., Воробьева Л.М., Волчек А.Б. "Тензодатчики для экспериментальных исследований". Литература, особенно вторая, не самая современная. Не нашел книг об испытаниях и испытательном оборудовании, позже 80 г. Просьба поделиться, если у кого то есть информация о современном испытательном оборудовании.
В основном, судя по ссылкам в инете, в России идет апгрейд старой техники, типа как на ссылке. или тут
И судя по зарубежным испытательным машинам, там эта тема более развита, чем у нас.
По теме. Можете еще здесь поспрашивать, в общем то идут навстречу, тоже звонил им с вопросами.
Chardash вне форума
Старый 08.08.2012, 16:46
Посетитель
Да здесь я
+1
Поиграть еще можно самой тезостанцией. Приходилось работать с японской. Она поинтереснее СИИТа тем, что легче, компактнее, но нужен комп (ноут). Сама по себе тензостанция небольшая - похожа на модем, который usb коннектится к ноуту и к косе подключенных тензодатчиков. В комплекте идет прога для анализа показаний, в которой строятся графики напряжений в реальном времени и пишутся численные значения. Такая мониторинговая станция получается. Видов этих тензостанций несколько, заваист от количества датчиков. у меня была небольшая - на 10 датчиков.
Чем больше сечение, тем меньше металла на решетку
Посетитель вне форума
Старый 08.08.2012, 17:02
ETCartman
не совсем понятно зачем там определять напряжения и что это даст. есть полно программ причем бесплатных типа calculix которые очень точно считают напряжения как в линейной так и в нелинейной постановке. если конечно точно задать схему и нагрузки. сейчас тензодатчики и используются по большей части как весы - для определения той же нагрузки (только клеят их в тех местах где такой метод дает наименьшую погрешность, а это далеко не узлы).и кстати - да, прогибы для этой цели тоже канают
пока не понятна цель измерений - сложно советовать что то взамен.
ETCartman вне форума
Старый 08.08.2012, 22:35
ЛИС
Сообщение от Djur Посмотреть сообщение
Это не шутка.
Четко же написано - речь об измерении деформаций. Геодезические приборы для этого вполне годны. Тот же тахеометр, работающий без отражателей вполне сгодится.
Старый 09.08.2012, 07:52
Посетитель
Да здесь я
Они считают какаю-то расчетную схему, а это реальная конструкция.
Старый 09.08.2012, 09:07
rybin74
Перечитал снова задачу, цель пока мне точно не понятна:
каким же вы образом определите напряжения??? Как я понимаю - конструкция существующая, следовательно уже давно несет КАКУЮ-ТО постоянную и часть временной нагрузки, вы же приклеивая датчики, должны будете приклеить один компенсационный датчик на каждую группу активных, т.е. такой который наклеивается в зоне не подверженной нагружению, или вообще на отдельную пластину из такого же материала, после этого у вас получается система, как бы в ИЗНАЧАЛЬНОМ положении, т.е. те постоянные и часть временных нагрузок, просто в измерениях не будут учитываться, ибо деформации (напряжения) от них уже скомпенсированы и установить их у вас никак не получиться, вы поймаете в результате только ту часть напряжений, которая возникает лишь от той части нагрузки, которую вы можете проконтролировать...если она много больше постоянной, т.е. составляет 90% от суммарной, тогда этим можно и пренебречь, ито с небольшой поправкой....пока не понятна конечная цель ваших измерений, сложно вообще составить вменяемую программу испытаний...у вас есть программа??? скиньте её если не секрет, можно будет посмотреть...
rybin74 вне форума
Старый 09.08.2012, 09:46
nikx
Вырезано цензурой
Темиртау, Казахстан
Хотел сразу сказать название прибора, но не мог вспомнить! Сканер механических напряжений "StressVision®" (АПК "Комплекс-2.05")
Давно хотели купить себе такой приборчик, но отказались из-за его высокой стоимости.
Вот их сайт http://stressvision.ru/
Когда с ними переписывались они предлагали прибор в двух вариантах - первый дешевле, но просто показывает карту напряжений. Второй - дороже, но на карте проставляет значения напряжений (причем специально калибруется на отдельные марки стали! Каждая калибровка стоит денежек!).
Ну на картинках там все видно.
Насколько знаю у нефтяников и газовиков такие приборы есть. Попробуйте поспрашать, может найдете людей, которые ими пользовались.
nikx вне форума
Старый 09.08.2012, 10:12
Tyhig
nikx, а сколько хотя бы примерно они стоили в русских рублях ?
Tyhig на форуме
Старый 09.08.2012, 12:07
Limit
Сообщение от nikx
Если имелся ввиду метод магнитной памяти металла, то он позволяет качественно оценить уровень напряжений, а не количественно, к тому же нужен приличный опыт работы в этой области, имеющей массу тонкостей, впрочем как и с любым другим методом.
Сообщение от ЛИС
Это не шутка.
Деформации вы не измерите с помощью геодезических приборов типа тахеометр. Измерить возможно перемещения контролируемых точек конструкции в процессе нагружения.
Как-то попадалась диссертация по козловому крану, посмотрю может там что-то есть на тему эксперимента. А вообще такими масштабными экспериментами занимались в ЦНИИПСК им. Мельникова когда еще существовал отдел ОЭИ и была Раменская экспериментальная... Есть хороший метод фотограмметрии, этим методом пользовались в пск начиная от испытаний тонкостенных профилей до испытаний ледостойких платформ и мостов. Но опять же нужно специальное оборудование и специалисты...
для примера http://www.tesis.com.ru/equip/vstars/
rybin74 прав тут нужна нормальная программа испытаний...
Limit вне форума
Старый 09.08.2012, 19:18
nikx
Вырезано цензурой
Темиртау, Казахстан
В русских рублях не помню. Но в европейских тубриках стоил этот приборчик по ценам 2006 года вроде более 40 000 (с полным комплектом вроде даже 60000 евро). Да к тому же его надо было ставить в Казахстане в реестр средств измерения (а там около трети стоимости прибора вроде отвалить надо ). И это еще без обучения было...
Сообщение от Limit Посмотреть сообщение
Как раз не по этому методу. Я тогда вспоминал про прибор, который вспомнил только на посте №14
nikx вне форума
Старый 09.08.2012, 23:44
ЛИС
Что есть перемещения и деформации в вашем понимании?
Старый 10.08.2012, 09:44
rybin74
Насколько я понимаю Limit, пытается вам объяснить, что погрешность тахеометра в безотражательном режиме составляет не менее 1 мм, у разных моделей по разному, далее если вы начнете определять суммарную погрешность таких измерений с учетом средней квадратической и т.д., то получите что условная цена деления (это мой термин) выходит ну никак не меньше 5 мм, опять же тут всё индивидуально, получается что при помощи геодезических приборов можно измерять деформации не менее 5 мм, для получения приемлемой точности, лучше больше, а теперь представьте какие величины деформаций ловят тензодатчики, что-то в пределах 0,0001 мм, могу ошибиться но не сильно, вот и получается что ваш способ грубее минимум в 50000 раз, вот только и всего....да и цель мероприятия была как раз определить напряжения, так что тут только тензометрия без вариантов...
rybin74 вне форума
Старый 10.08.2012, 12:25
1 | #20
Limit
to rybin74
Дело в самих понятиях деформации и перемещения.
Пара страниц из учебника "Сопротивление материалов" А.В. Дарков, Г.С. Шпиро (1975)
Тип файла: pdf 16-17.pdf (430.3 Кб, 137 просмотров)
Limit вне форума
Какая есть замена торкретированию Shepel Технология и организация строительства 1 23.05.2008 16:18
Есть ли западная альтернатива СПДС Red Nova AutoCAD 3 31.03.2008 14:59
Есть альтернатива "СтройКонсультанту"? Vildar Разное 12 31.10.2007 20:41
Есть какая нибудь программа для перевода лисп программ zebs LISP 33 13.03.2005 23:39
Есть ли альтернатива _REFEDIT через ActiveX? {Smirnoff} Программирование 11 23.07.2004 13:30
