Какая схема снеговой нагрузки
Самара
Cчитаю, что 3-я схема не подходит - там предполагается много фонарей, идущих на некотором расстоянии друг от друга, а у вас один. Да и фонарем вашу надстройку ну никак не назовешь с такими размерами 18х24 м. Считайте по схеме №8, она универсальная. Конструкции покрытия надстройки - по схеме №2. И не забудьте мешки у парапета по схеме №10.
Самара
Тоже склоняюсь к Г8. Но как бы не вижу ясного ответа из СП. Ведь высота и ширина фонаря не ограничена, да и их количество может повлиять в худшую сторону. Интересно из каких предположений у Них в Г3 меньше заложено....причем для плит вообще ограничение - 2. Может в связи с тем что вышележащее покрытие с повышенными тепловыми потерями?
ну хорошо, размеры в снипе не указаны, но там их два минимум! причем все разделено на зоны и учтено таким образом, что их несколько! Про повышенное тепловыделение нигде нет и намека конкретно в этом пункте, хотя как-то приходилось проетировать теплицу и помню где-то промелькнуло в другом снипе,что, дескать снег вообще тает все время. Но как же быть, если отопление зимой допустим отключено на время? Получается все рухнет? да и здание может быть неотапливаемым и все равно мю=2 для жб плит, почему так логически не могу объяснить.
СП 20.13330.2011 Нагрузки и воздействия (актуализация СНиП 2.01.07-85). Обсуждение. | Armin | Прочее. Архитектура и строительство | 450 | 12.04.2016 11:26 |
Расчет снеговой нагрузки для покрытия гаража | Antony666 | Конструкции зданий и сооружений | 9 | 19.07.2012 02:31 |
Проблема с РСУ для снеговой нагрузки | Chebyn | Лира / Лира-САПР | 2 | 03.03.2012 12:06 |
Срок эксплуатации конструкции для определения снеговой нагрузки на крышу. | РастОК | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 02.04.2009 18:45 |
Сбор снеговой нагрузки на решетчатый настил | scatler | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 29.03.2009 23:36 |
